Meine SV650S Baujahr 2000 will nicht mehr.
Motorrad stand 2 1/2 Monate mit Plane draussen... Ohne Verkleidung.
Habe Verkleidung angebracht, eine nagelneue batterie eingebaut und wollte starten. Erst Geräusche als sei die Batterie leer. Ist sie aber nicht!!!
Zündkerzen ausgebaut, waren O.K. trotzdem neue eingebaut!
Benzinleitung leitet Benzin!
Anlasser ausgebaut, getestet/geprüft, läuft!
Zahnrad im Motor, welches vom Anlasser gedreht wird manuell gedreht, es dreht sich, Schlussfolgerung-> Motor blockiert nicht!
Sämtliche Sicherungen sind überprüft auch O.K.!
Wenn ich nun längere Zeit den Starter drücke, klickt das Anlasserrelais wie wild um sich.
Zur Vorgeschichte... Vor der Winterpause, habe ich die vordere Steuerkette ausgewechselt. Motor sprang sofort an und ich bin Zuhause angekommen. Seit dem stand sie da halt eingebettet in besten Chemikalien....
Also nun eure Tipps...Bitte!!!
