RAL-Ton für YC2
RAL-Ton für YC2
Hallo!
Welcher Farbton kommt eurer Meinung nach dem Blauton YC2 am nächsten?
Überlge die Felgen pulvern zu lassen..
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: RAL-Ton für YC2
Geh zum Lackierer oder in deinem Fall Beschichter und kuck dir die Farbstreifen an. Da gibts soooo viele Varianten. Aber eins is Fakt, so richtig gut passen wird kein RAL Ton, da sich YC2 aus vielen Farben zusammensetzt und Perlmutt drin hat.Overdrive hat geschrieben:Hallo!
Gruß Markus
Mhhh, ok, das hab ich befürchtet.. Wir haben einen Blauton gefunden, der dem recht nahe kam, bloß ohne Effekte. Frage ist nur, wie das auf der gesamten Felge dann wirkt.
Er konnte mir damit beschichtet nur ein Kleinteil zeigen.....
Wer hat denn zuföllig ne Kante mit blauen Felgen? Hab bisher leider nur Knubbels gefunden mit komplett beschichteten Felgen oder K3 aufwärts mit teilpolierten Felgen... Für polierete Ränder und sogar das Bett reichts immo noch nit.
FlyingErnst hat eine blau Kante mit Felgen in RAL FarbeOverdrive hat geschrieben:Mhhh, ok, das hab ich befürchtet.. Wir haben einen Blauton gefunden, der dem recht nahe kam, bloß ohne Effekte. Frage ist nur, wie das auf der gesamten Felge dann wirkt.Er konnte mir damit beschichtet nur ein Kleinteil zeigen.....
- Renegade
Re: RAL-Ton für YC2
ich grabe den Tread ma wieder aus
Stehe vor dem selben Problem wie Overdrive hat vielleicht einer schon die Ral Nummer oder Bezeichnung rausgefunden für YC2 ?
Gruß René
Gruß René
HAVE FUN !!!!!
- LazyJoe
Re: RAL-Ton für YC2
Lackieren geht in Originalfarbe sicher, aber Pulvern? Soweit ich weiß nicht..
Re: RAL-Ton für YC2
Kurze Frage nebenbei: Was verlangt dein Lackierer denn für die zwei Felgen?! Rein interesserhalber, weil ich meine vielleicht auch mal auffrischen möchte.
MFG Jonny
MFG Jonny
- Renegade
Re: RAL-Ton für YC2
Moin
also das lackieren ist jetzt nach der Umstellung auf Wasserbasis-Lacke eine sehr blöde Sache geworden,
da der Lack leichter verkratzt und mind. nach der Lackierung ( bei einer Felge ) 10 Tage bei ca. 22° liegen muss
bevor man wieder einen Gummi aufziehen kann weil sonst der Lack einfach wieder abplatzt.
Lackieren also schleifen, grundieren und lackieren kostet pro Felge laut meinem Motorrad Händler 50-60€
Pulverbeschichten also sandstrahlen und dann im Ofen die Wunschfarbe einbrennen lassen kostet für Motorradfelgen 90€
also mir kommt es auf die 30-40 Euro nicht an wenn ich dann eine Pulverbeschichtung bekomme.
Gruß René
Edit: pulvern geht in jeder RAL-Farbe die es gibt
Gruß René
HAVE FUN !!!!!
Re: RAL-Ton für YC2
90€ pro Felge?! Wenn dann würde ich natürlich sowieso die zweite Variante bevorzugen, sollte ja dann schon was gescheites dabei rauskommen.
MFG Jonny
MFG Jonny
- shockin blue suzi
Re: RAL-Ton für YC2
back 2 topic:
hat iwer jetzt nen YC2 ton in ral gefunden? wie wärs mit ultramarineblau? hat da iwer nen vergleich?
Verkaufe meine kleine: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=35&t=83314
Re: RAL-Ton für YC2
Das YC2 kommt gut ans Königsblau ran. Wird aber immer scheiße ausehn, weil eben des ganze Perlmuttzeugs fehlt.
