Mfg Andre
Stahlflex Kühlerschläuche
AJ
Ich hab da mal ne Frage an die Leute, die solche Stahlflex Kühlschläuche an ihren SVs verbaut haben. Die rechte Seite is ja kein Problem, nur wie habt ihr das auf der linken Seite gelöst?! Die Schläuche lassen sich ja kaum biegen. Mich würde daher brennend interessieren, wie ihr das Problem gelöst habt. Am besten wären natürlich auch noch ein paar Bilder
Vielen Dank.
Mfg Andre
Mfg Andre
Bluebird
AJ
Bluebird
Vieh
Bluebird
crazymo
also ich habe es folgender maßen gemacht.
ich habe die original schläuche genommen und in das stahlgewebe gesteckt. im prinzip habe ich den schlauch des stahlflex mit dem originalen getauscht, da die orig. ja vorgeformt sind und dann geht es zwar auch noch sehr fummelig (zumindest auf der linken seite) aber es geht.
wie du sie runter kriegst? mit etwas öl, welches du auf das geflecht gibst und mit hitze aus einem heuissluftfön.
TIP: nicht runterziehen, sondern drücken. ist wie bei einem freundschaftsband. beim ziehen wird das geflecht enger und klebt förmig am gummischlauch, beim drücken weitest du das geflecht udn dann geht es relativ gut.
AJ
Sind am Samstag auch zu dem Entschluss gekommen, dass der Kompletttausch des Kühlerschlauch gegen einen mit Stahlflex auf der linken Seite der Knubbel fast unmöglich ist. Haben Allesmögliche probiert mit vorformen oder mit Einlage einer biegbaren Spiralfeder im Schlauch, damit der Querschnitt nicht zu stark verengt wird. Nada.
Hab dann auch die Version mit dem Überzieher vorgezogen, das geht ohne grössere Probleme
Gruss SAM
Gruss SAM
ASCII stupid question, get a stupid ANSI.
andere frage ?? wie habt ihr den rechten schlauch auf den kühler bekommen .... meiner tut sich da echt schwer !!! wie habt ihr des gemacht??? habt ihr brauch bare tipps??? will da nich mit sooooo arger gewalt rann der arme kühler !
greetz Eric
greetz Eric
DAS LEBEN IST BUNT UND GRANATENSTARK!!
Mein mySpace:
http://www.myspace.com/197572224
Drachenboot in Heidelberg:
http://www.diehackteufel.de
Mein mySpace:
