Stammtisch Berlin/Brandenburg die Zweite
Also, nimm das Bild deiner Wahl, oeffne es mit irgendeinem Bildprogramm (außer Paint), dann gehst du auf "Groeße veraendern", dann auch 100 mal 100 Pixel. Dann speicherst du es ab und schließt das Programm. Dann rechter Mausklick auf das Bild -> Eigenschaften. Sollte es ein ".jpg" oder ".jpeg" oder "jpg2" als Endung haben, kannst du es direkt einstellen. Sollte aber das Bild die Endung z.B. ".bmp" haben, oeffnest du das Bild mit "Paint" und gehst auf "Datei" -> "Speichern unter". Dann laesst du den Namen so und gehst bei "Dateityp" (zweite Spalte) auf Jpeg. Dann kannst du das Bild hier reinstellen.Inujasha hat geschrieben:kann niochnicht mal ein bilde das mit paint gemalt ist und nur zwei punkte hat reinstellen
MfG
Moin,Inujasha hat geschrieben:kann niochnicht mal ein bilde das mit paint gemalt ist und nur zwei punkte hat reinstellen
schick mir doch einfach das Bild per eMail zu zur Bearbeitung.
eMail comco@gmx.de
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
- heikchen007
- Moderatorin
Hat er schon längst wieder. Und sich jetzt sogar auf den Kopf gestellt...Inujasha hat geschrieben:jetzt darfst du das bild von mir bei dir wieder rausnehmen^^
Schnief,
die NTV ist
somit werde ich erst einmal bis Anfang April auf Heikchens Gnade angewiesen sein bis mein Kuchenblech Gültigkeit erlangt.
@ Dragol - mehr als 850 Euro, alle Achtung und das nach 16 Jahren auf der Strasse.
2012 R1200S
2012 R1200S
