Tacho von Meilen auf km/h umstellen !?
muddlsack
Beitrag von muddlsack » 21.03.2007 21:54
könnt ihr mir weiterhelfen: Habe eine SV 1000 S K5 mit amerikanischer Zulassung gekauft. Jetzt muss ich natürlich den Tacho auf km/h umstellen. Der Tacho ist ja identisch mit dem der 650 er, oder ?
Müsste eigentlich funktionieren, weil im Display nach dem Einschalten der Zündung, wenn alles kurz aufleuchtet, u.a. auch km/h direkt unter mph (miles per hour) aufleuchtet! Ich glaube nicht, dass ich einen neuen Tacho kaufen muss, oder ?
Gruß muddlsack
Bernd
Beitrag von Bernd » 21.03.2007 22:19
hab mal gehört, daß das geht, in dem man die Anzeige auf ODO stellt und dann beide Knöpfe gleichzeitig 2 Sekunden drückt.
Habs aber selbst noch nicht ausprobiert.
Bernd
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 21.03.2007 22:25
Bernd hat geschrieben:hab mal gehört, daß das geht, in dem man die Anzeige auf ODO stellt und dann beide Knöpfe gleichzeitig 2 Sekunden drückt.
Bernd
Also so kann ich bei mir die Zeit einstellen :wink:
Bernd
Beitrag von Bernd » 21.03.2007 22:51
knapp vorbei ist auch daneben :oops:
Hab nochmal gegoogelt. ODO einstellen und nur "Adjust-Knopf" drücken.
Stammt von svrider.com:
Code: Alles auswählen
Re: Switch speedometer from km to miles ?
« Reply #1 on: May 22, 2006, 06:07:01 PM »
With the display showing the regular odometer, hold down the adjust button.
SteyrianBiker81
Beitrag von SteyrianBiker81 » 23.03.2007 14:29
Also wenn ich mich net ganz täusche steht das ja auch so im Handbuch drinnen ;)
muddlsack
Beitrag von muddlsack » 24.03.2007 11:07
Hat funktioniert, danke !!!
