Welche Showbeleuchtung für die SV ???
mugge
Beitrag von mugge » 21.03.2007 18:00
Hallo
Hab mir schon ein paar bilder bezüglich unterboden oder showbeleuchtung angesehen.
Möchte dies auch bei meiner machen.
Welche Beleuchtung eignet sich am besten?
Wie befestigt und wo befestigt man diese dann am besten?
Wäre über viele beiträge dankbar!
gruß vom mugge :) moped
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 21.03.2007 18:49
Discokugeln an den Spiegeln, Lavalampe auf dem Höcker, das wäre geil.
Ok, ich kann auch ernsthaft:
neonröhren sind sehr empfindlich, würde ich nicht benutzen, mittlerweile gibts solche Streifen mit Led's, die kann ich empfehlen. Sind erschütterungsfest und meist auch wasserdicht (Neonröhren sollten das aber auch sein, aber die sind nicht erschütterungsfest) Einzelne Led's mit Vorwiderstand in den Motorraum. Natürlich direkt nach der Batterie ne Sicherung einbauen!
schomi
Beitrag von schomi » 21.03.2007 19:26
Moin!
Wenns um LED einbauten geht schreibst du am besten Streaker mal ne PN!
( Der mit der Jägermeister-SV )
Hat meine auch eingebaut und sieht einfach nur mega goil aus :D
Gruß Schomi
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 21.03.2007 20:31
Hab auch schon öfters mal diese "Kaltlichtkathoden" an Motorrädern entdeckt..
Die sehen z.B. so aus: http://www.sharkoon.de/gerhtml/b_ccfl.htm#ccfl
Ich glaube aber, dass die vibrationsgedämpft eingebaut werden sollten, da sie sonst vermutlich nicht lange durchhalten.
Von der Lichtstärke her sind die echt super, hatte ich auch schon im PC Gehäuse ;)
Alpines
Beitrag von Alpines » 21.03.2007 20:31
Vorne sind ca 30 LEDs eingebaut, hinten 2x 10cm Kaltlichtkathoden.
Detailbilder des Umbaus auf Anfrage, kannst mir ne pN schreiben oder besser noch im ICQ adden #317045744
Alpines
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 21.03.2007 20:56
Meine Showbeleuchtung ist ein 2 reihiger Ledstreifen am Heck, so Orangene Leds an der Seite sowie blaue Leds vorm Tank
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 21.03.2007 21:14
Was sagt eigentlich die Rennleitung dazu?
Meines Wissens nach geht das in Ordnung, solange man es nicht während der Fahrt anschaltet - oder?
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 21.03.2007 21:37
Also meine haben Zulassung.
Für nicht zugelassene kostst 20€ (das ist mein letzter Wissensstand)
Ein ausgeschaltenes Mopped kann blinken wie n Christbaum, darf nuir während der Fahrt nicht an sein.
Was meint eigentlich der werte Herr Schubser dazu?
Herr Hase
Beitrag von Herr Hase » 22.03.2007 10:53
Die Rennleitung mag das gar nicht - aber man muss damit ja auch nicht hausieren fahren. Ist eher was für die Eisdiele und nicht für die nächtliche Autobahnfahrt.
Da_Keks
Beitrag von Da_Keks » 23.03.2007 8:51
Bluebird hat geschrieben:Also meine haben Zulassung.
darf man fragen, welche das genau sind
und bei welchem dealer du die erstanden hast?
Schubser
Beitrag von Schubser » 23.03.2007 9:54
Der meint, dass es natürlich nicht erlaubt ist im beleuchtetem Zustand am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Ansonsten findet der Herr Schubser das sehr schick und glaubt nicht, dass es bei ausgeschalteter Beleuchtung zu Problemen bei einer etwaigen Kontrolle kommen könnte.....fällt ja auch nicht auf, wenn gut gemacht :wink:
Was der Tüv dazu sagt, wenn er es bei der Hauptuntersuchung entdecken sollte, mag der Herr Schubser nicht zu vermuten.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 23.03.2007 12:53
Schöne Antwort, Herr Schubser :lol:
@ Keks: Die 2 reihige Ledreihe hinten ist Rot und kann in 2 Stärken leuchten, je nachdem ob ich bremse oder nicht. Die seitlichen orangenen Leds können blinken, entweder nur 2, oder alle 4
und die blaue Leds vorm Tank beleuchten so ein komisches Zeigerinstrument
:wink: :lol:
ich überlege mir aber auch, mal ein paar so kleine blaue und weiße Leds in den Rahmen reinzupfrickeln. so dass man sie nicht sieht, wenn sie aus sind.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 23.03.2007 14:39
Die Geschichte mit LEDs von innen im Rahmen hatte ich auch vor..
Würdet ihr das alles selbst löten und isolieren oder irgendwelche vorbereiteten LEDs in speziellen (wasserdichten) Gehäusen benutzen?
Ich bin ja rein von den Kosten her eher für selber Löten..
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 23.03.2007 15:34
mach ich natürlich selber. Hab das ganze zeug hier irgendwo rumliegen
Da_Keks
Beitrag von Da_Keks » 26.03.2007 15:26
@ bluebird
wo haste die her`?
und kann man die auch mal in action bzw montiert sehen?
