Miniblinker die 2.
Stormeagle
Miniblinker die 2.
Beitrag von Stormeagle » 26.06.2006 19:06
Hi, ich hab lieber mal einen 2. Thread aufgemacht, weil das übersichtlicher ist :)
Also ich bin mir jetzt sicher was ich so haben will und wollte mal fragen ob das passt und was ihr dazu sagt, ob ich da was beachten muss usw.
https://www3.polo-expressversand.com/Sh ... pGuid=7064
Das sind einmal die Blinker, die habt ihr mir ja auch empfohlen.
Ich hätte gedacht das ich vorne 40mm und hinten 20mm nehme, passt das ?
https://www3.polo-expressversand.com/Sh ... pGuid=7188
Dann diese Adapterkabel, habt ihr mir hier auch empfholen, weils einfacher is, sind die ok ?
Und noch dazu diese Adapterplatten, aber ich vermute die brauch ich nur vorne? Welche Größe brauch ich denn da?
Ansonsten hab ich noch eine Frage zu dem Kennzeichenhalter, ich will mir diese schönen Alu Dreiecks-kennzeichenhalter kaufen, komplett mit Leuchte und Reflektor, passen die Blinker die ich da habe so ran, und gibts da einen bestimmten Kennzeichenhalter die ihr mir empfehlen könnt? Ansonsten würde ich mir einen bei Louis kaufen.
solidux
Beitrag von solidux » 27.06.2006 9:58
Würde mal schätzen zum Thema Blinker/KZH ist das der 786-te :lol:
Schon mal auf diesen Button geklickt :?:
+(20/40 ist schonmal richtig. Achte auf re/li )
+(Adapterkabel oder Löten oder klemmen)
+(Adapterplatten , Schnickschnak: selber bauen... hinten garkeine bei neuem KZH!)
Stormeagle
Beitrag von Stormeagle » 27.06.2006 20:34
Tatsächlich hab ich die Knowledgebase noch nicht gesehen, entschuldigt bitte ;)
pEpp0
Beitrag von pEpp0 » 06.07.2006 16:23
also ich habe mich nur für ein paar miniblinker entschlossen :D und zwar:
von http://www.mvh-online.de/neuteile.php?c ... =Universal#
nun meine frage: wie sehen die enden der kabel des blinkers aus ? so etwa?
wie muss ich die denn anschließen ? als ich einen der originalblinker getauscht habe, war ein steckverschluss dran? muss ich den noch anlöten? wo bekomme ich den her ?
Basty
achja ich glaube ich benötige noch vier Adapterplättchen oder ? wo kann man diese günstig erwerben? von selbermachen schweife ich ab, da ich das eh nicht auf die reihe bekomme ^^
solidux
Beitrag von solidux » 06.07.2006 18:12
Ja die sehen so aus.
1. Löten :lol:
2. Blinker haben kein Gummigelenk = scheisse, egal zu spät
3. Adapterplätchen kannste bei polo und louis für 2 für Vorne kaufen.
Hinten wird wohl eine grosse Unterlegscheibe gehen. ( Wobei eigentlich das ganze Plastik ab muss!! und du einen neuen Kennzeichenhalter brauchtst, damits goil ausschaut! )
pEpp0
Beitrag von pEpp0 » 06.07.2006 20:35
solidux hat geschrieben: 2. Blinker haben kein Gummigelenk = scheisse, egal zu spät
was heißt das`? zu spät is noch nichts :)
calvin
Beitrag von calvin » 19.03.2007 10:46
puh, nach langem suchen mal diesen Trhad gefunden, der halbwegs zu meinem Thema passt:
Kurzinfo: Neue Blinker für hinten, Blinkerrelais und KZH sind gekauft.
Anleitung für Relais aus der KB ausgedruckt und sieht einfach aus. Frage zu den Blinkern: Was muss ich da, wenn überhaupt, löten? Hab auch schon öfters von Adapterkabel gelesen, Lois spuckt mir dazu aber nix aus (zumindest nichts, was zu blinkern passt). So wie ich die Blinkerenden sehe, kann man da nich einfach n Kabelschuh drauf drücken? Wie habt ihr das bei euch gemacht?
calvin
Beitrag von calvin » 20.03.2007 11:23
Komtm schon jungs, ihr habt doch fast alle andere Blinker dran, muss da gelötet werden? Wenn Ja, wo? und wenn nein, kann man dann einfach n steckerschuck dranklipsen?
Beitrag von Dieter » 20.03.2007 11:31
1. Möglichkeit:
Kabel vom original Blinker abschneiden und an Kabel vom neuen Blinker anlöten...
2. Möglichkeit
Kabel vom original Blinker abschneiden und an Lampenfassung vom neuen Blinker anlöten... (eleganter weil kein Kabel isoliert werden muß)
3. Möglichkeit:
nur Stecker vom original Blinker an Kabel vom neuen Blinker anlöten...
4. Möglichkeit
Adapterstecker kaufen (teuerste Fariante wenn man löten oder sonstwas kann)
Wo Du die Trennstelle machst bleibt ganz allein Dir überlassen, natürlich kannst Du auch Flachschuhe dranmachen, aber dann verschiebt sich das "Problem" an das Ende vom Kabelbaum... Kannst natürlich auch ganz ohne Stecker direkt an den Kabelbaum anklemmen, dann must Du jedesmal alles abklemmen wenn Du den Blinker mal abmachst.
Und ob löten, Lüsterklemmen oder sonstwie, ist doch egal...
Mein Favorit steht oben!
Gruß Dieter
calvin
Beitrag von calvin » 20.03.2007 14:59
ok, dann weiß ich mal bescheid, danke!
Twindad
Beitrag von Twindad » 21.03.2007 20:02
sorry, aber Löten???? adfür gibts klemmen. Kosten ca 0,20€ das stk und geht super einfach.
1. orig. Kabel abschniden
2. Stecker der neuen Blinker abschneiden
3. Schrumpfschlauch über ein Kabel ziehen
4. beider Kabel verbinden mit serienverbinder
(links und rechts ein kabel rein und zusammendrücken)
5. Schrumpfschlauch drüber und fertig
calvin
Beitrag von calvin » 22.03.2007 11:25
jop, hab ich mittlerweile auch rausgefunden, werd ich wohl auch so machen ;)
abOrt
Beitrag von abOrt » 23.03.2007 23:12
Da wir schon mal bei Blinkern sind,
wie wichtig ist es eigentlich bei Einsatz von LED-Blinkern die Blinkerrelais auszutauschen?
Beitrag von Dieter » 24.03.2007 7:38
abOrt hat geschrieben:Da wir schon mal bei Blinkern sind,
Sehr wichtig, die LED-Blinker haben einen sehr geringen Widerstand (mehr als 10 mal geringer). Vom Widerstand ist aber beim Blinkrelais die Blinkfrequenz abhängig. D.h. der Blinker blinkt viel zu schnell.
Abhilfe:
-Relais tauschen
-Widerstand durch Vorwiderstände erhöhen (dann kann das original Relais drinbleiben)
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Die "Suche" spuckt bestimmt 100 Threads aus zum Thema :roll:
der war gut:
Miniblinker die 2.
:fun3: :rofl:
Gruß Dieter
Lodda
Beitrag von Lodda » 24.03.2007 13:25
@Dieter
es is genau anders rum, die LED Blinker haben einen sehr hohen Widerstand, deshalb is die Leistung gering und das Blinkrelais blinkt zu schnell,
Darum hängt man Leistungswiderstände parallel zu den LED Blinkern. Dadurch wird in den Widerständen Leistung in Wärme umgewandelt und das Relais arbeitet wieder mit einem normalen Blinktakt.
MfG Lodda
