hi
vielleicht kann mir einer grad mal helfen.
bin grad am gabel zerlegen um die simmerringe zu wechseln. die 2 beine hab ich auch schon raus.
die oberen deckel sind ab und öl is raus. nun wie bekomme ich die stange raus die jetzt da drinnen ist? und geht dann wenn diese draußen ist schon das standrohr ausm tauchrohr raus?
vielleicht kann grad einer ne knappe anleitung geben. bei ner 650er s bj02 hab ich schonmal gemacht aber war ein wenig anders
Simmerringe wechseln
Das steht im WHB ab 6-19
und das alles abschreiben ist etwas viel.
Aber, um nur die Simmeringe zu wechseln, muss die Dämpfereinheit nicht zerlegen.
Abdeckung ablösen, Sicherung entfernen, zwei kleine Löcher in den Simmerring bohren, zwei Blechschrauben ansetzen und mit zwei Zangen rausziehen.
Herzliche Grüsse von Babalu
NightDriver
Ich weiß zwar nicht wie das bei der SV ist aber bei der GS musste man mit einem langen Inbus von oben reingehen, gegenhalten um unten die Schraube rausdrehen zu können. Vielleicht ists ja bei der SV auch so. Um so einen langen Inbus herzustellen kannst du am besten ne Mutter und ne Gewindestange nehmen. Die Mutter schweißte oben drauf und dann biegste die Gewindestange am Ende ab, damit du mehr Kraft hast.
-razzle-
Bluebird
