Motorrad geht bei 120-130km/h auf einmal aus!
paddy
Beitrag von paddy » 02.04.2007 20:38
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte Susuki SV650S gekauft.
Jetzt habe ich nur ein Problem,
und zwar ist mir das heute zum zweiten mal passiert.
Ich war mal wieder auf dem Weg zu nem Kumpel und mitten auf der strecke (ca. 3km) geht das Motorrad bei 120-130km/h auf einmal aus.
Das einzigste was zu erkennen ist, dass die Öllampe leuchtet (ÖL ist voll), und die Geschwindigkeit natürlich massiv verringert wird.
Anschließend bin ich am Straßenrand gestanden und hab versucht meine Maschine zu starten, vorerst aber keine Chance.
Nach einiges Versuchen und langem Warten sprang sie dann doch wieder an.
Nur jetzt die frage an was könnte das liegen.
Modell ist das etwas ältere, 1999, 26 000km, Drossel auf 34ps.
hat da einer ne Idee?
MfG Paddy
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 02.04.2007 20:41
Dass die Öl-Kontrollleuchte angeht is normal, wenn der Motor ausgeht und die Zündung noch an ist.
Warum die ausgeht und später wieder an, is schwer zu sagen.
Vielleicht n Wackelkontakt (aufgescheuertes Kabel) in der Elektrik?
paddy
Beitrag von paddy » 02.04.2007 20:45
also wenn ich die kabel von außen her anschau, sieht eigentlich alles ganz gut aus.
solidux
Beitrag von solidux » 02.04.2007 21:08
Warum geht die Maschine erst später wieder an?
Zündet der Motor nicht weil nicht genug Saft auf der Batterie ist ?
Oder Abgesoffen ... oder hat nichteinmal der Anlasser gedreht?
Was war dein Eindruck?
paddy
Beitrag von paddy » 02.04.2007 21:20
also der anlasser hat anfangs schon gedreht, nur etwas leiser.
aber angesprungen ist die maschine nimmer.
Habe auch versucht ein immer ein bisschen gas zu geben.
Als sie dann wieder angesprungen ist und ich daheim war hab ich sie noch ein paar mal ein und aus gemacht...........aber alles ohne probs.
dann kanns ja eigentlich nicht an der Battreie liegen.
Mfg paddy
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 02.04.2007 22:21
Kabelbaum hinter der linken sitzbankbefestigungsschraube kontrollieren(bei SV`s bis 2001)
Blinkrelais überprüfen.
Wennse das näxte mal aus is , probier ob die Blinker funzen. Wennse nicht funzen liegts daran.
