Getöntes Rücklicht mit integrierten Blinkern
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 16.04.2007 14:32
Ich habe mir auf Ebay ein schwarz getöntes Rücklicht mit integrierten Blinkern gekauft. Jetzt weiss ich nicht wie ich es anschliessen muss. Der Stecker fürs Rück-/Bremslicht ist wie der Originale. Aber für die Blinker habe ich jeweils nur ein Kabel. Wie muss ich das machen?
Danke für eure Hilfe...
Gruss
Sebastian
[ Attachment gelöscht am 16 Apr 2007 15:15 von Aldo ]
wegen Verstoß gegen copyright
Vyper
Beitrag von Vyper » 16.04.2007 15:10
Lass mich raten, die Heckleuchte ist von Whitelights?? :-)
Dir ist aber schon klar daß die Heckleuchte mit integrierten Blinkern keine ABE hat oder?
Semper Fidelis
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 16.04.2007 15:13
Ist mir schon klar. bin aber aus der Schweiz, hier sind blinker nicht vorgeschrieben...
Vyper
Beitrag von Vyper » 16.04.2007 15:16
Mach mal ein Bild von den Kabeln.
Semper Fidelis
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 16.04.2007 15:17
Kann ich momentan nicht. Es sind zwei kabel - ein gelbes und ein blaues... sonst nix...
Vyper
Beitrag von Vyper » 16.04.2007 15:18
Dann klemm die Kabel doch einfach mit an die Original-Blinkerkabel.
Semper Fidelis
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 16.04.2007 15:20
hab ich gemacht...aber dann geschieht nichts. vorallem hab ich ja vom blinkerkabel (original) zwei kabel (+/-)
Vyper
Beitrag von Vyper » 16.04.2007 15:22
Ist die Heckleuchte von EBay von FunkenFlug bzw. von der Firma Whitelights?
Semper Fidelis
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 16.04.2007 15:24
Ja genau. Bild hab ich noch keins gefunden im Netz...
Vyper
Beitrag von Vyper » 16.04.2007 15:26
Dann schreib die Firma mal an:
shop@whitelights.de
Ansprechpartner ist Torsten.
Schilder ihm einfach mal dein Problem.Wenn Du meinen Namen nennst hilft er dir sicher.
Sieht deine Heckleuchte so aus:
P.S.:Die Genehmigung der Firma zur Verwendung des Original-Bildes liegt vor und kann auf Wunsch in schriftlicher Form nachgereicht werden!
Zuletzt geändert von Vyper am 16.04.2007 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Semper Fidelis
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 16.04.2007 15:29
OK, hab ihn mal angeschrieben.
Wir werden sehen... :roll:
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 16.04.2007 15:38
habe ein bild von den kabeln gefunden, allerdings von einer Z750, sieht aber bei mir gleich aus...
hier zu sehen:
https://ssl.kundenserver.de/s84299797.e ... shopscript
ich kann ja nicht einfach nur das +Kabel anhängen...
Punisher
Beitrag von Punisher » 16.04.2007 15:47
sebbyrides hat geschrieben:habe ein bild von den kabeln gefunden, allerdings von einer Z750, sieht aber bei mir gleich aus...
hier zu sehen:
Das Bild zeigt aber was anderes :D
Vermutlich hast du Masse schon Rücklicht über den Anschluß des Rücklichts. Die beiden Kabel sind die "Steuerleitungen" für jeweils links und rechts Blinker.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 16.04.2007 15:49
Ja hab ich soeben bemerkt...Auf jeden fall kann man beim Kawa Z750 Rücklicht die Kabel sehen.
Wenn das so ist wie dus beschriebst, wie muss ich die Blinker verkabeln? :oops:
sebbyrides
Beitrag von sebbyrides » 16.04.2007 16:41
Das ist die Antwort von Whitelights:
Hi!
Die Kabel gehen lediglich an + links und + rechts, Masse zieht der Blinker ja über den Kompaktstecker des Rücklichts.
Viele Grüße
Was mach ich dann mit den - Kabeln? :oops:
