sv 650 av rücklicht ausbauen ???
Xyclops
Beitrag von Xyclops » 24.04.2007 11:45
also schritt für schritt, mh!! der umbau des kzh ist eigentlich nicht sooo schwierig zu mal bei dem von kedo schon die platte dabei ist!!
mit den led s gib ich dir vollkommen recht, wenn rücklicht, dann auch blinker!!
ich denke mal, dass mehrere hier in den thread schauen, deshalb berichtigt mich, wenn ich falsch liege, ich mach das jetzt mal aus dem kopf.
also:
1: schwarzen dreiecke ab und soziussitz entfernen
2: fahrer sitz ab ( mit nem passenden imbusschlüssel)
3: dann sind die hinteren verkleidungsteile mit 3 schrauben auf jeder
seite verschraubt (die jetzt lösen)
4: jetzt die schrauben lösen, die die beiden verkleidungsteile
zusammen halten
5: dann sind noch auf jeder seite eine schraube, ganz hinten unterm
rücklicht ( die verbinden heckunterverkl. mit heckverkl.)
6: jetzt noch das schloss aushaken und abschrauebn
7: jetzt noch den soziusgriff ab und das verkl.teil über dem rücklicht
(das schwarze (ist glaube ich auch noch mal irgendwie mit schrauben
fixiet an der heckverkl.)
8: jetzt können die verkl. teile schon ab
9: die teile sind an so nen nippeln bedestigt, einfach silikonspray rauf
und abziehen, geht ein bissl schwerer
10:jetzt kommt man an das rücklicht
sieht dann so, wie auf dem zweiten bild aus
viewtopic.php?t=37304
Xyclops
Beitrag von Xyclops » 24.04.2007 12:36
wenn du dich dann doch für den kedo entscheidest, dann:
11: VORHER, also mit verkleidung, einen stift nehmen und direkt unter der heckverkleidung an das geraffel einen strich ziehen
12: jetzt die huv abschrauben und rücklicht abschrauben
12.1: drei schrauben auf jeder sieite unter dem gestell und an jeder seite eine, ganz hinten (seitlich vom gestell)
13: dann mit klebeband am gezeichneten strich abkleben
14: und dann sägen bis der arzt kommt...
15: der rest ist eigentlich ziemlich genau in der anleitung beschrieben...
hoffe ich konnte helfen!!
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 24.04.2007 17:14
Xyclops hat geschrieben:14: und dann sägen bis der arzt kommt...
und bitte SÄGEN (und grobarbeit mit der drahtschere), nicht mit dem cutter....
ich weiß wovon ich spreche! :lol:
nibid
Beitrag von nibid » 25.04.2007 7:41
yo, vielen dank erstmal! ich denke, dass mit dem rücklicht krieg ich auf alle fälle hin. :)
achja, kann man ausser silikonspray auch was anderes nehmen?
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 25.04.2007 12:55
theoretisch gehts auch ohne...
ansonsten WD40
Xyclops
Beitrag von Xyclops » 25.04.2007 14:28
genau wd 40, wusste nicht mehr wie das zeug heißt, geht auch ohne, ist aber materialschonender :wink:
hat uns mal über deinen umbau im laufenden...
nibid
Beitrag von nibid » 25.04.2007 17:47
Twinkie hat geschrieben: ansonsten WD40
sehr gut, DAS hab ich nämlich da...
Femi
Beitrag von Femi » 30.04.2007 19:32
WD40 würd ich an Gummiteilen nicht mehr verwenden. Habe meine Gummteile an der Verkleidung auch mit WD40 eingesprüht, dass es gut flutscht. Aber das Zeuch wird mit der Zeit ziemlich klebrig wodurch man es nur schwer wieder abbekommt. Silikonspray ist besser geeignet, das wird dafür auch immer in der Werkstatt benutzt. Ich hatte keines da und hab darum etwas Fett hingeschmiert, das hoffentlich auch nicht verharzt.
