Mopped fährt freihändig nicht geradeaus
frankiboy
Beitrag von frankiboy » 28.04.2007 11:26
Seit einiger Zeit (ca. 1 Jahr) ist es so, dass mein Mopped freihändig nicht geradeaus fährt sondern nach links zieht. Einen Sturz hatte ich in der Zeit nicht, also woran kann es liegen.
Im Verdacht hab ich meinen Vorderreifen. Er ist auf der linken Seite wesentlich mehr abgenutzt als Rechts. Kann der Masseunterschied in Verbindung mit den Kreiselkräften deran Schuld sein? Ich hab da nicht so die Ahnung von Physik.
Oder ist vielleicht einfach nur das Hinterrad schief eingebaut?
Hoffe, einer von euch kann mir da helfen!!!
Shaka Zulu
Beitrag von Shaka Zulu » 28.04.2007 11:38
Hallo!
Also an meiner Maschine habe ich das auch schon öfters fest gestellt!
Es ist bei mir tatsächlich am besten mit neuen Reifen (vorne und hinten)!
Solange Du sie normalfahrend nicht mit Gewalt auf Kurs halten musst ist es doch egal! Freihändig musst Du es eben mit Gewichtsverlagerung probieren! Am Hinterrad rumprobieren brachte bei mir gar nichts!
Gruß, Zulu
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 30.04.2007 8:53
Ob das Hinterrad schief steht kann man mit nem Meterstab ja einfach messen! :wink:
Ansonsten könnte auch ein entspannen der Gabel helfen.
frankiboy
Beitrag von frankiboy » 12.06.2007 19:06
So, hab seit heute neu Reifen Drauf (Diablo Strada).
Jetzt fährt mein Mopped auch freihändig wieder geradeaus.
Es lag also tatsächlich am abgefahrenen Reifen.
G.o.Z
Beitrag von G.o.Z » 13.06.2007 10:52
kann aber auch manchmal an dem straßenbedingungen liegen. wenn du inner spurrille bist kanns sein das sie nach links oder rechts zieht. das gleiche bei seitlichen gefälle oder seitenwind.
aber dein prob hat sich dank der neuen reifen ja geklärt. :D
frankiboy
Beitrag von frankiboy » 13.06.2007 17:22
An die Straßenbedingungen hab ich damals auch als erstes gedacht. Da das mopped aber immer und egal wo nach links wollte kam das dann doch nicht in Frage, da Straßen in der Regel nach rechts abfallen (manchmal aber auch nach links, je nach Konstruktionsweise für die Entwässerung). Und ich glaub nicht, dass mein Mopped freiwillig bergauf fährt.
