Undichtes Thermostat???
gert7383
Beitrag von gert7383 » 03.05.2007 21:14
Hi @ all
Ich habe das erste Problem mit meiner SV650s K3. Und zwar verliert sie seid kurzen etwas Flüssigkeit. Wie es aussieht ist es ein Teil das unter dem Tank angebracht ist.
Ich hab mir mal die Zeichnung auf
http://www.ronayers.com/fiche/300_0349/ ... rent=11810
rausgesucht und denke mal, das es das Teil 22,23,24 sein müsste (Sprich das Thermostat). Kann mir jemand sagen, ob das Thermostat zwischen Tank und Motor ist???
Wenn es das sein sollte, was müsste ich da austauschen? In der Zeichnung sehe ich keinen Dichtungsring? Hat jemand von Euch Erfahrung damit??
Danke im Vorraus für Eure Hilfe
Cu Gert
Beitrag von Dieter » 04.05.2007 11:35
die Dichtung könnte ein Gummiring um das Thermostat sein, ist bei Autos häufig so, deshalb taucht es in der Liste nicht auf! Hast Du mal die Schellen (30+5) nachgezogen?
Oder die Gehäuseschrauben (25)?
Am besten mal nachziehen, wenn immer noch undicht dann mal demontieren und schauen was genau los ist. Den besagten Gummiring könnte es auch einzeln im Autozubehör geben. Hab letztens beim Auto ein Thermostat getauscht, da waren div. Dichtungen (für verschiedene Autotypen) bei und ich hab nur den besagten Ring gebraucht. Thermostate sind "Normteile" also sollte es auch eine Dichtung woanders als beim Suzuki-Händler geben...
Je nachdem kann auch ein dünner Film Dichtungspaste (z.B. Hylomar) beim montieren helfen!
Gruß Dieter
gert7383
undichtes Thermostat
Beitrag von gert7383 » 04.05.2007 16:19
Dank Dir Dieter für die schnelle Antwort.
Ich hatte heute noch keine Zeit mich um meine Suzi zu kümmern werde das jetzt mal nachholen. Ich hoffe mal das es nur die Schraube ist die ich nachziehen muss. Ich habe im Moment keine Lust auf irgendwelche Reperaturen... :lol:
Cu Gert
