Krümmerreparatur BOS ? (vorne)
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 10.05.2007 17:26
moin,
hatte ja vor kurzem einen heftigen unfall.
leider ist der krümmer an beiden maschinen schrott.
mein vater sagte mir, dass er eine bos komplettanlage hatte (also mit krümmer).
der restliche krümmer sieht auch noch gut aus, nur der vordere ist sehr kaputt.
2 fragen:
1. Kann man Krümmerteile direkt über BOS beziehen, oder wird nichts mehr hergestellt ? (kann leider erst morgen wieder anrufen)
2. Passt theoretisch auch der originalkrümmer vorne da drauf ?
3. und wie wirkt sich das dann abstimmungsmäßig aus ? (geringerer querschnitt usw...)
http://www.netgraph.org/bilder/sv/kruemmer01.jpg
http://www.netgraph.org/bilder/sv/kruemmer02.jpg
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 10.05.2007 19:16
so...hab jetzt selbst mehr herausgefunden.
bos stellt wohl nur "halbe krümmer" her, also ab dem flansch des originalkrümmers bis zum esd (eingeschlossen).
also wird wohl über bos nichts zu beziehen sein....
richtig so ?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 11.05.2007 10:30
Die alte BOS-Komplettanlage besteht aus dem hinteren Krümmer und dem Pott. Vorne wird das original Krümmerstück verwendet, d.H. wenn der Rest in Ordnung ist, brauchst du nur das vordere Krümmerstück von der SV, gebraucht oder neu.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Beitrag von Dieter » 11.05.2007 11:37
was Anaconda schreibt ist richtig aber nicht vollständig...
BOS hat verschiedene Komplettanlagen gebaut. Eine ohne vorderen Krümmer (vorderer wird von Originalanlage genommen) wie bei mir
viewtopic.php?t=40080
es gab aber auch eine Komplettanlage mit vorderem Krümmer, hat z.B. cetus2002
profile.php?mode=viewprofile&u=2269
und jensel
profile.php?mode=viewprofile&u=67
verbaut.
Mittlerweile baut BOS nur noch slip-on anlagen für die SV d.H. der Originalkrümmer muß abgeschnitten werden...
Der Topf ist bei allen gleich (meines Wissens nach) und trägt immer die Kennung "560" siehe download der ABE auf der BOS-Homepage...
Gruß Dieter
