Die spinnt ja wohl. (evtl. Vergaserproblem)
franoby
Beitrag von franoby » 18.05.2007 17:51
hab mich hier schon etwas umgesehen und auch "Suchen" benutzt, konnte aber nichts finden was so richtig meinem Problem entspricht.
Darum hier mein persönlicher Hilfeschrei.
Symptome:
1) Sehr unruhiger Leerlauf nach dem Anlassen. Etwas besser wenn Motor warm
2) Eine vernünftige Drehzahl (irgendetwas zwischen 2500 u. 1000 U/Min) läßt sich nach dem Anlassen mit dem Choke kaum einstellen:
Ich lasse sie mit gezogenem Choke an. Die Drehzahl steigt schon bald deutlich über 2000. Ich nehme den Choke zurück, bis die Drehzal plötzlich abfällt. Also ziehe ich ihn wieder, und sie eilt wieder nach oben. Das wiederholt sich solange, bis die ersten Blumtöpfe freundlicher Nachbarn bedenklich nahe einschlagen (muß morgens um 5 los). Schließlich gelingt es mir doch sie halbwegs zu stabilisieren, wobei sie allerdings gerne Pöfft.(kleine Fehlzündungen?)
3) Motordrehzahl verringert sich nur langsam:
(Motor warm) gebe ich etwas Gas, z.B. 5000 U/Min und gehe auf Leerlauf zurück, fällt die Drehzahl relativ schnell auf ca. 2800. Dort macht sie eine Pause und sinkt dann langsam auf Leerlauf. Dieser Punkt ist besonders unangenehm, wenn man vor einer Kurve das Gas wegnimmt und das Mopped verzögert nicht, wie gewohnt. :) wow :? :oops:
4) etwas höherer Spritverbrauch
Gewechselt wurden schon:
Ansaugstutzen (undicht) und Choke-seilzug (Bruch an der verzweigung)
Danach war es auch deutlich besser. Jetzt ist es wieder fast so schlimm, wie vorher.
Ich habe gestern:
Seilzüge von Gas und Choke gecheckt- ohne Befund, alles leichtgängig
Verbindungsteile zwischen Vergaser, Motor und Lftfilter- ohne Befund
Meine Werkstatt gibt sich ratlos und ich bins erst recht. Ich kann zwar noch fahren, aber auf Dauer kann das sicher nicht gut sein. Diese kleinen Fehlzündungen (so es welche sind) fühlen sich gar nicht gut an.
Außerdem fangen die Nachbarn an sich einzuwerfen.
Hoffe es kann mir jemand helfen,
vielen Dank im vorraus,
Frank
Benni86
Beitrag von Benni86 » 18.05.2007 18:08
Hört sich verdächtig nach Leerlaufdüse an.Vor allem dass sie nur langsam wieder ins standgas zurückfällt.
Bin aber leider nicht wirklich technisch versiert :ichdoof:
Gruß Benni[/quote]
Vieh
Beitrag von Vieh » 18.05.2007 21:12
hmm ist bei dir die kleine Feder hinter den Düsennadeln im Vergaser verbaut?
minimal
Beitrag von minimal » 18.05.2007 22:37
Hallo, deine Symptome deuten auf eine
komplett verstellte Gemischschraube hin.
z.b. Nr.3 Drehzahl fällt von 5000 U/min auf 2800 und dann
erst langsam auf leerlauf,
ebenso die kleinen Fehlzündungen.
Gruss
franoby
Beitrag von franoby » 19.05.2007 16:03
Hallo SVler.
Danke für eure Antworten.
Und hier eine neue Frage, vielleich speziell an minimal:
Wie kann ich die Gemischschraube überprüfen / korrigieren?
Danke im vorraus,
Frank
minimal
Beitrag von minimal » 19.05.2007 21:08
Wenn sie ungedrosselt ist muss die Schraube 2.5 umdrehungen
draussen sein.
Wie sie aussieht und wo sie ist findest du z.b. hier
viewtopic.php?t=29157
Gruss
Oder einfach mal Gemischschraube in die Suche eingeben,
da findest du noch mehr Beiträge dazu.
