GSX-R Federbein !!??
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 28.03.2007 17:17
...hab mich mal schlau gemacht !!!!
die Aufnahmen oben sind 30mm und das sind die längen:
K1 330 mm
K3 333 mm
K5 325 mm
alles GSXR 1000
K4 gleich wie K3
k6 gleich wie K5
SV-Speed
Beitrag von SV-Speed » 28.03.2007 19:04
Mit dem K3 Bein wird die Kiste auch gleich höher gelegt :D
Stefan1000
Beitrag von Stefan1000 » 17.04.2007 10:26
Hallo zusammen
Wo kauft Ihr diese Federbeine?
Hab mal bei E-Bay geschaut, aber irgendwie nix passendes gefunden...
Gruss Stefan
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 17.04.2007 12:09
Stefan1000 hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruss Stefan
..frag mal beim Suzi-Händler nach - meiner hat immer welche da, weil die Gixxer auf z.B. Öhlins umgebaut werden usw. ....
ich hab meins allerdings aus´m anderen Forum
Gruss
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 17.04.2007 18:24
Also ich hab auf ebay immer ne Menge gefunden, nur nie das was ich wollte (ZX10R 2006). Bin dann bei ebay USA fündig geworden.
Ist immer mal einen Blick wert wenn man einigermaßen sicher im Internet unterwegs ist und ein paar Brocken Englisch kann.
Gewichtstuning fängt beim Fahrer an ;)
Seether
Beitrag von Seether » 21.04.2007 16:33
750er K4 passt nicht in die N K3/K4
Bein is an der Basis so breit, dass es Kontakt mit den Umlenkhebeln hat... :evil:
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 22.04.2007 17:40
ich lese immer das das K5 eingebaut wird... das hat 325mm.
Lockenelli
Beitrag von Lockenelli » 28.05.2007 21:11
Hallo, habe heute von einem Spezl versucht das alte Federbein seiner GSXR 750 K4 einzubauen - Wetter schlecht und so, doch ich bin auf das Problem gestoßen, dass das Federbein im Durchmesser etwas mehr als das Serienteil hat und somit hängt es an den Umlenkhebeln fest, vom Batteriafach wie hier schon beschrieben wäre es problemlos gegangen, auch die länge ist mit dem Orginalen SV Federbein identisch. Ist übrigens das mit der gelben Feder. Vielleicht hat hier jemand einen guten Rat für mich.
Danke
robtek
Beitrag von robtek » 28.05.2007 21:27
habe in meiner sv100s k3 jetzt ein federbein einer gsxr1000k5
(gelbe feder) eingebaut und eintragen lassen. :D
Bis auf das etwas umständliche ändern der einstellungen,
einstellschrauben auf der linken seite, bin ich voll begeistert.
Die restliche hebelei ist original. :D
Der andere nachteil ist das ich jetzt die federbeineinstellungen
ändern muß wenn ich meine sozia mitnehme. :roll:
robtek
Lockenelli
Beitrag von Lockenelli » 28.05.2007 21:47
Hallo Robtek, also das der 750 hat auch ne gelbe Feder, also vermute ich mal das es das gleiche ist. Hast du bei den Umlenkhebeln kein Problem gehabt, den die Schraube an der unteren Befestigung ist auf der seite vom Krümmer und da passt die definitv nicht mehr rein.
robtek
Beitrag von robtek » 28.05.2007 22:34
also,
ich habe es nach dieser anleitung:
http://www.suzukisv1000.com/faq/gsxr_shock_install.htm
eingebaut.
ohne probleme.
robtek
Seether
Beitrag von Seether » 29.05.2007 18:20
Lockenelli hat geschrieben:Wetter schlecht und so, doch ich bin auf das Problem gestoßen, dass das Federbein im Durchmesser etwas mehr als das Serienteil hat und somit hängt es an den Umlenkhebeln fest, vom Batteriafach wie hier schon beschrieben wäre es problemlos gegangen, auch die länge ist mit dem Orginalen SV Federbein identisch.
Danke
Meine Rede! Daher hab ich wieder das original Federbein eingebaut! :evil:
Lockenelli
Beitrag von Lockenelli » 30.05.2007 12:15
ich habe deinen Beitrag schon gelesen, aber da du die Nackte hast - aber naja versuch macht klug
Danke trotzdem
Leines_M
Beitrag von Leines_M » 21.01.2008 7:48
Wie ist das denn mit der N. Passen da die gleichen Beinchen wie in der S?
Und welches sollte man wenn dann nehmen? K1/K2 oder K5/K6 (K3/4 passt ja nicht, oder?)
Leines_M
Bednix
Beitrag von Bednix » 21.01.2008 20:49
warum sollte das der K3 u. K4 nicht passen?
wäre sogar das beste! leichte heckhöherlegung ab nur 9mm! beste feder für einen typischen deutsch/mitteleuropäischen mann.
oder passen die maße nicht? kann ich mir nicht vorstellen, konnte es neulich direkt am K5-Bein vergleichen, schaut genau gleich aus, nur halt 8mm länger! 8)
