Is zwar laut MO "bester Reifen im Nasstest" aber rutschig wirds mit dem trotzdem ganz schnell. Vom lumpigen Z4 gar nich zu reden...
Motorrad ist sehr schwammig
FelixSV
TaeBo
Also ich habe ne 99er Knubbel mit MAXXIS Reifen!!!
Die sind echt gut. Ich habe noch kein einziges mal ein unsicheres Gefühl gehabt. Sie lekt mit den Reifen problemlos ein und hat wirklich guten Grip.
Meine Kumpels fahren alle den MPP. Der soll wohl das Maß aller Dinge sein. Über andere Reifen kann ich wenig sagen, habe aber über den ME schon viel negatives gehört. Versuch mal nen anderen Reifen.
mattis
Auch ein Z6 überlistet nicht die Grenzen der Physik.
Bei Nässe sollte imho eine Standleitung zwischen Gehirn und Gashand aufgebaut werden
Meiner Meinung nach ist der Z6 einer der besten Reifen für die SV (und Co).
Bis auf die doch recht geringe Laufleistung ist der Gummi top - auch auf Nässe.
me
Es handelt sich bei der SV immer noch um ein Einspurfahrzeug mit einer doch recht kleinen Kontaktfäche zum Asphalt.FelixSV hat geschrieben:Hm...wobei ich sagen muss das ich mich mit meinem Z6 bei Regen auch nicht wirklich sicher fühl.
me
Sven_SV650
rid
ich hatte mich getraut mit dem z4 der in der mitte blank war und noch kanten hatte die letze rille zu erreichen, aber nach 1 std ab und auf der ausfahrt
ich hab jetzt den bt021 und der unterschied ist enorm. den muss man aber auch ordentlich warm machen. den fehler hab ich gemacht, und zack lag ich.
SV_Chris
mattis
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Ansonsten schaust Du einfach mal auf die Homepage von Metzeler und suchst Dir die möglichen Mischbereifungen heraus.
http://www.metzelermoto.de/
Bin dann mal wieder da! :-)
SV_Chris
- heikchen007
- Moderatorin
Was allerdings keinen Sinn machen würde, da der Z4 die Serienbereifung der Knubbel ist.teo hat geschrieben:Laut Freigabeliste von Metzeler ist der Z4 überhaupt nicht für die Knubbel freigegeben.
Wenn Du auf der Seite von Metzeler die Suchmaske benutzt, dann steht da doch, dass der Z4 bereits in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist ...teo hat geschrieben:Laut Freigabeliste von Metzeler ist der Z4 überhaupt nicht für die Knubbel freigegeben.Von daher kannste das vergessen mit der Mischbereifung...
http://img252.imageshack.us/img252/4184/metzelerxd0.jpg
SV_Chris
frankiboy
@SV-Chris
das mit dem Z4 vorne würde ich eher lassen. Damit würdest du den Fahrspass verlieren,den dir der Z6 bringt.
Ich hab im Moment aus der Not heraus vorne den Z4 und hinten den Conti Road Attack drauf der in der Hadlichkeit vergleichbar mit dem Z6 ist,drauf.
Mein Mopped ist kaum wieder zu erkennen. Es fährt sich total störrisch und muss in die Kurven gezwungen werden. Deshalb fahr ich auch keinen Meter mehr außer zur Werkstatt.
