Nabend zusammen,
Mich würde ma interessieren, ob es Unterschiede bei den Zündboxen für die SV650S zwischen Bj '99 und Bj '01 gibt? Die Werkstatt meinte, bei mir seien Lima-Regler und Zündbox defekt (beim Regler ist das eindeutig, ist hinten aufgeplatzt). Also hab ich ne gebrauchte Zündbox erstanden (mir wurde versichert, dass sie definitiv in Ordnung ist, daran liegt es also nicht) von ner SV Bj '01 (meine ist die '99er), beide Teile eingesetzt aber sie springt nicht an.
Hat jemand Vorschläge/Ideen ob es an einem evtl. Unterschied zwischen den Zündboxen liegen könnte?
MfG, Timo
Baujahrunterschiede für Zündboxen?
Jan Zoellner
- Administrator
Till G
Hallo, habe auch das Problem mit zwei verschiedenen CDIs bei einer 2000er Knubbel ( Partnumber ist anders ) Ich weiss weder ob die "neue " CDI aus einer S oder N stammt, geschweige denn welches Bj. sie ist.
@ Jan Zoellner
Dank im Vorraus
@ Jan Zoellner
Woher weiss ich welches Kabel an welchen anschluss muss?Also ich hab zumindest eine 2000er mal kurz mit einer 2002er Zündbox betrieben und jetzt eine drin, von der ich keine Ahnung bezüglich des Baujahrs habe.
Die Regleranschlüsse sind allerdings unterschiedlich.
Dank im Vorraus
