SV K3 AU mit 4,2 gerade eben bestanden.WAS SOLL DIE SCHEI...
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 04.06.2007 18:20
hallo,
meine frau war heute mit der k3 beim tüv und hat auch die au machen müssen :(.
diese wurde so grad eben mit 4,2 bestanden 8O.
das moped hat ne ixil sportanlage,die aber eigentlich die werte nicht so drastisch heraufsetzten dürfte,denn immerhin hat die gurke ja nur einen u-kat(is ja sop gut wie gar keiner) :?.
was kann man denn fürs nächste mal machen,warum hat die kiste so einen hohen wert,is doch ne einspritzer???
achso,k&n luffi und zündkerzen sind neu.
Toosty
Beitrag von Toosty » 04.06.2007 20:07
ich bezweifle das der U-kat, noch vorhanden ist, da du ja die ixil sportpötte drunter hast. Der Originale Kat sitzt meines wissens im Endschaldämpfer.
der unterschied zwischen U-Kat und G-Kat ist nur die abgassonde, die das gemisch nachreguliert (ehr nur misst und das dann ans steuergeret weiterleitet), damit der vorhandene Katalysator die abgase bereinigen kann.
Roadrunner.ch
Beitrag von Roadrunner.ch » 04.06.2007 21:16
Ja der KAT ist im Enddämpfer drin. Der fällt natürlich durch die Ixil-Anlage weg.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 05.06.2007 9:12
bestanden ist bestanden. was soll´s? beim nächsten messen ist vielleicht nur ein zehntel. :) empty
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 05.06.2007 9:15
Die alternative ist natürlich sich so einen Nachrüstkat für den Krümmer zu besorgen oder die Einspritzanlage umzupogramieren.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 05.06.2007 17:20
ich hatte 6%, unn jetzt? Am Kat solls nich liegen, dein Gemisch is einfach zu fett, lass mal von der Werkstatt richtig einstellen. Siehe Martins Knubbel- mit guter Einstellung sollte ne 0 vorm Komma stehn
Choubi
Re: SV K3 AU mit 4,2 gerade eben bestanden.WAS SOLL DIE SCHE
Beitrag von Choubi » 05.06.2007 22:08
ZX10R hat geschrieben:hallo,
Siehe auch viewtopic.php?t=38877
Ich vermute nach wie vor einen Fehler bei der Messung :roll:
Habe auch eine K3 ...
... Messung 1: alles org. ausser Twister OHNE Kat = 4,2
... Messung 2: alles org. ausser Twister OHNE Kat UND OHNE "Schnorchel" = 0,8
Soooo viel kann das Entfernen des Schnorchels nicht ausmachen ... also einfach nochmal (woanders) prüfen lassen.
Greetz Mike
www.brimiha.de
Toosty
Beitrag von Toosty » 06.06.2007 18:53
naja der schnorchel behindert ja die luftzufuhr, mehr oder weniger. wenn das gemisch zu fett ist, daher der werd hoch ist und man mehr luft rein bringt ins system, in dem falle durch entfernen des ansaugstuzens, bringt das auf jeden fall ein "mageres" gemisch. in deinem falle sogar ein nahe zu perfektes gemisch. allerdings nicht umbedingt legal weils wohl röhren dürfte wie sau, habs noch nicht gehört wies sich ohne den schnorchel anhört.
