Neue (Mini) Blinker einbauen
Micha85
Beitrag von Micha85 » 06.06.2007 18:56
moin moin,
Also, habe mir heute von polo einen satz miniblinker von Arrow geholt. Habe extra die Lange version geholt, um die Abtsände einzuhalten. Meine Frage ist nun:
- Muss ich mit den Blinkern nun direkt zum Tüv um sie eintragen zu lassen(Sie haben eine E-Nummer)?
- wie weit müssen die Blinker vorne und hinten auseiandner sein (Maße)?
- Und wie finde ich diese Adapterschablonen in der KB? Habe keine Lust 8€ für so doofe plastikadapter zu bezahlen.
Ich fahre eine Knubbel Bj. 01
Gruß Micha
Micha85
Beitrag von Micha85 » 06.06.2007 19:11
also es sind diese hier:
http://polo-motorrad.de/product/155034/ ... ils.0.html
Gruß Micha
SV-steffen
Re: Neue (Mini) Blinker einbauen
Beitrag von SV-steffen » 06.06.2007 19:33
Micha85 hat geschrieben:moin moin,
Habe auch die Arrows dran.
Tipp: Wenn Dir mal eine Birne kaputt geht - viel Spass beim wechseln... :( idiot (hoffe Du hast kleine Finger :wink:)
Micha85 hat geschrieben: Muss ich mit den Blinkern nun direkt zum Tüv um sie eintragen zu lassen(Sie haben eine E-Nummer)?
Nö, brauchst Du nicht eintragen lassen (haben ja ne E-Nummer :wink:)
Micha85 hat geschrieben:Habe extra die Lange version geholt, um die Abtsände einzuhalten.
Wenn Du die Lange version hast, ist das auf jeden fall OK!
Gruß Steffen.
gilb
Beitrag von gilb » 06.06.2007 20:14
Micha85
Beitrag von Micha85 » 06.06.2007 23:20
danke für die Hilfe.
Aber bezüglich der Adapterplatten, diese sind ja für nur die S-Version, und ab Bj. 03. Bei mir ist das eher ein runder querschnitt, als dieses Rauteprofil aus der KB. Naja wenn es dafür keine Schablone gibt, dann frickel ich sie mir schon irgwendwie zurecht.
Sollten die Adapter aus gummi bzw Plastik sein?? oder geht auch normales blech bzw va.
Gruß micha
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 08.06.2007 12:22
Das beste Material ist immer das, was man grad zur Hand hat. Gummi wär wohl zu weich, meine sind aus Pertinax und schwarz lackiert. Blech kannst sicher auch nehmen, wüsste nicht warum nicht.
Gewichtstuning fängt beim Fahrer an ;)
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 08.06.2007 13:32
Ich hab bei mir das Plastikzeug von den Kabelkanälen genommen. Ghet wunderbar. Falls Du noch irgendwo einen rumfliegen hast... :wink:
Micha85
Beitrag von Micha85 » 09.06.2007 12:57
moin moin,
also, habe nun einfach ne dreißiger Scheibe mit m8 Bohrung anstatt den adpaterplatten genommen. Passt wunderbar, und sieht in edelstahl gar nicht mal schlecht aus. Habe erst überlegt die scheiben schwarz zu lackieren, aber lasse es doch.
gruß micha
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 09.06.2007 19:54
Die Platten sieht man doch eh nicht, oder?
Bei mir war´s zumindest so.
Hinten hat alles gepasst.
Vorne habe ich mir diese Platten selbst gebaut. Aber da die eh von innen an der Verkleidung sind, sieht man die garnicht.
Gut, ich hatte auch die mit dem kurzen Arm dran. Siehe Ownerliste.
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 10.06.2007 0:37
also ich hab eine Platte innen und eine aussen beigelegt, nach Schablone aus der KB. ist halt evtl. ein Bisschen stabiler... who knows.
Ausserdem war's grad wurscht ob mein Kollege 2 oder 4 mit dem Dremel rauspfriemelt :wink:
