Bos Oval db Killer / db Maker
SV_Chris
hallo leude habe an meiner sv einen bos oval habe die maschine mit dem auspuff so gekauft. wo sitzt denn der db killer? habe auf der seite von bois gesehen das er hinten rein gesteckt ist und mit einer schraube befestigt ist aber ich sehe keine. ist er vll zwischen krümmer und endschaldämpfer?
klärt mich bitte auf.
svleo
SV_Chris
entweder
1. Absorbtionsdämpfer (gelochtes Rohr)
oder
2. Reflektiondämpfer (Kammern die den Schall reflektieren, z.B. der originale oder dein BOS)
Die Alten BOS (wie Deiner) sind Bauart 2. Da kann man keinen DB Killer ausbauen weil der fest verschweißt ist.
Die neuen BOS für die SV sind Bauart 1 (das sind die die Du jetzt auf deren I-Net Seite siehst). Das gibt es einen DB-Killer und einen "DB-maker". Der Maker macht eigentlich nix anderes als einen Teil des gelochten Innenrohrs abzudecken, der absorbierende Teil wird kleiner -> der Auspuff lauter (illegal!).
Wie gesagt BOS hat vor ein paar Jahren die Serie für die SV geändert! Die Reflektionsbauweise war wohl zu teuer (aber imho besser).
Gruß Dieter
es gibt 2 Schalldämpferbauarten:SV_Chris hat geschrieben:wo befindet sich dieser absorbtionsdämpfer?
entweder
oder
Einen DB-Maker gibt es für diese Bauart auch nicht.also einen db maker muss es doch geben hmm..
Gruß Dieter
Wenn dir dein BOS nicht gefällt bzw. zu leise ist kannst Du den Verkaufen, bei Ebay gehen die immer für 200€ weg, (die Komplettanlage). Für das Geld bekommst Du nen Leovince oder nen Hashiru oder ne ähnliche Krawalltüte...
Vorraussetzung dein Originalauspuff ist noch da weil du dann von dem die Krümmeranlage brauchst.
Die Qualität des BOS (NP 489€) ist aber TOP, ich würde es nicht machen...
Ach ja, exbandit1200 sucht schon länger nen BOS, vielleicht schreibst Du den mal an....
Gruß Dieter
Gruß Dieter
SV_Chris
Dann hat er dich massiv belogen, ich hab ja die gleiche Anlage wie Du. Die besteht aus hinterem Krümmer, Hosenrohr (da wo 2 Krümmer zusammenlaufen) und Verlängerung des vorderen Krümmers. (alles von BOS). Der vordere wird komplett von der Originalanlage übernommen (ohne Sägen).SV_Chris hat geschrieben:alos der verkäufer hat gesgat das der originale krümer abgesägt wurde und dann der bos dran gesetzt wurde.
BOS-Krümmer:
So sieht die Originalanlage aus:
http://i6.ebayimg.com/04/i/000/95/07/7f11_1_b.JPG
Hintere Krümmer+Topf= ein Teil.
Gruß Dieter
svleo
svleo
bravo
