"Michelin ruft 68.000 Motorradreifen zurück"
neodrei
Beitrag von neodrei » 15.06.2007 23:38
Für alle 70er MPP-Fahrer:
http://www.finanztreff.de/ftreff/popup_ ... t=&u=0&k=0
PARIS (Dow Jones)--Der Reifenhersteller Michelin ruft 68.000 in Frankreich hergestellte Motorradreifen aus 40 Ländern zurück. Betroffen seien der Michelin Pilot Power 2CT und der Michelin Pilot Power 120/70 ZR 17 mit dem Aufdruck "Made in France", teilte das Unternehmen am Freitag mit. An dem Reifen könne bedingt durch Unregelmäßigkeiten bei der Produktion ein Defekt entstehen. Bisher lägen keine Berichte über Druckverluste oder Unfälle vor.
Webseite: http://www.michelin.com
-von A.H. Mooradian; Dow Jones Newswires; +49 (0)69-29725 103,
unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/bam/jhe -0-
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 16.06.2007 0:56
Das der 2CT Probleme machen soll is ja bekannt, der normale auch, hmm, gut, hab kein 70er Querschnitt
Martin650
Beitrag von Martin650 » 16.06.2007 8:40
Etwas genauer:
Code: Alles auswählen
Rückruf-Aktion: Michelin-Motorrad-Reifen möglicherweise schadhaft
Die französische Firma Michelin hat ihre Motorrad-Vorderreifen vom Typ Pilot Power 2CT und Pilot Power der Dimension 120/70 ZR 17 zurückgerufen. Wie das Unternehmen am Freitagabend in Karlsruhe mitteilte, zeigte eine Untersuchung dieser Reifen mögliche Defekte in der Lauffläche. Diese seien auf Unregelmäßigkeiten in der Produktion zurückzuführen seien, so der Sprecher. Die betroffenen Front-Reifen vom Typ Michelin Pilot Power 2CT und Pilot Power der Dimension 120/70 ZR 17 sind nach diesen Angaben an folgenden Markierungen auf der Reifenflanke zu erkennen: «- Made in France - DOT 6UCW 980T» oder «DOT 6UCW 979T».
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 16.06.2007 11:55
*schnell mal raus renn*
*nachguck*
* "Made in Spain" *
Puh, Glück gehabt :zwinker:
Screw
Beitrag von Screw » 16.06.2007 22:25
Duffy hat geschrieben:*schnell mal raus renn*
*nachguck*
* "Made in Spain" *
dito
Lieben Gruß
Carsten
Elin
Beitrag von Elin » 17.06.2007 2:34
Ich habe noch nicht nachgekuckt, aber mal eine blöde Frage am Rande: wenn ich nun einen solchen Reifen hätte, was mache ich dann? Meine Werkstatt will das ja nicht wirklich wissen ... oder doch? :mmh:
NightDriver
Beitrag von NightDriver » 17.06.2007 6:53
Das sollte eigentlich kein Problem darstellen neue zu kriegen.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 17.06.2007 7:55
Nur wenn es jetzt wirklich sehr viele beschädigte gibt, kommt Michelin dann mit der Ersatzlieferung nach ? Ich denke, es müssen sich einige mit einer längeren Pause abfinden.
Timmi
Beitrag von Timmi » 17.06.2007 9:27
:evil:
Na toll. Made in France. Habe Michelin jetzt erstmal angemailt und mal schauen was bei raus kommt. Komisch , wenns man nicht weiss ist es egal - aber so macht man sich doch n`Kopf :?
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
primaxxx
Beitrag von primaxxx » 17.06.2007 14:04
Jup, made in France DOT 6UCW 979T. Genau das steht bei mir drauf. Dann ruf ich wohl morgen mal meinen Reifenmann an. Die Reifen sind übrigens aus KW 13/06.
SV 1000 S blau
Devil Magnum high up carbon
Heckumbau
Miniblinker
Soziusabdeckung
Superbikeumbau
Heckhöherlegung
Motorradfreunde alle und jeder
http://www.alle-und-jeder.de
Punisher
Beitrag von Punisher » 18.06.2007 11:18
Elin hat geschrieben:Ich habe noch nicht nachgekuckt, aber mal eine blöde Frage am Rande: wenn ich nun einen solchen Reifen hätte, was mache ich dann? Meine Werkstatt will das ja nicht wirklich wissen ... oder doch? :mmh:
Michelin hat geschrieben:http://www.michelin.de/de/news/news_det ... rique=1083
Zitat:
Für Verbraucher und Kunden richtet Michelin ab Dienstag, dem 19. Juni 2007, eine Hotline unter der Nummer 00 800 22 1111 56 ein. Diese Nummer ist aus ganz Europa ohne Ländervorwahl direkt erreichbar."
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
Elin
Beitrag von Elin » 18.06.2007 11:19
Ah, danke! Das hatte ich übersehen.
Punisher
Beitrag von Punisher » 18.06.2007 11:23
Elin hat geschrieben:Ah, danke! Das hatte ich übersehen.
Hast du nicht. Steht erst seit heute auf der HP. Am Wochenende war auf michelin.de noch nichts vom Rückruf zu finden.
(Ghandi)
Hüni
Beitrag von Hüni » 18.06.2007 21:38
Endlich mal eine Verlosung bei der ich Glück hatte.... :?
Mein Vorderreifen wurde in Spanien produziert :)
Auf ein Rückrufaktion könnte ich jetzt wirklich gut verzichten.....
Mein Mitgefühl mit den Betroffenen :wink:
Grüße, Hüni
PeHa
Beitrag von PeHa » 19.06.2007 10:23
Habe den 2 CT drauf bin jetzt 3000 km gefahren und hatte keinerlei Probleme. Autobahn jenseits von 250 und Alpenpässe, letztes WE Thüringer Wald und soeinige Km Kyffhäuser. Ich sage nur nicht verücktmachen lassen vonwegen der Reifen geht gleich kaputt wen man damit fährt.
Freue mich jetzt auf einen neuen und sage mal locken 100 Euronen gespart :lol:
