Kettenschmierung
Jackson
Kettenschmierung
Ich als ehem. Kardanfahrer weiß es nicht besser. Also mal ganz ehrlich: brauche ich so einen Kettenöler, sei es von scottoiler oder was auch immer, wirklich? Ich bin ein eher durchschnittlicher Fahrer mit ca. 3-5TSD KM im Jahr.
- SV-Schnarchi
- K.haos-Prinz
Hallo. Schau mal in der Suche, da findest Du bestimmt eine Menge über diese automatischen Kettenöler.
Meiner Ansicht nach gibt es 3 verschiedena Arten, sich die Kette zu ölen:
1. DryTube - Muss man relativ häufig/regelmäßig auf de Kette sprühen. Vor teil ist, dass man eine saubere Kette hat, die man weniger säubern muss.
2. Kettenbspräy allgemein - Das weiße von S5 oder wie es heißt. Hält relativ lange (etwa 500km bei Trockenfahrt). Schmiert Dir aber den Dreck an die Felge und Du musst relativ häufig putzen (je nachdem wie viel Du fährst).
3. Autom. Kettenöler: Haben ersteinmal Anschaffungskosten, danach sind sie sehr bedienerfreundlich. Brauchst also nicht so oft nachsprühen/füllen, sauen Dir die Kette aber auch ziemlich ein.
Das ist meine Meinung über die Kettenölerei.
MfG
MfG
thundermc
Jackson
lazer
SVracer05
Hast du dir schon mal ausgerechnet was du an Pflegemitteln so im Jahr benötigst. Rechne mal und schau was ein Kettenöler kostet.
Zumal hier im Forum gerade einer verkauft wird.
viewtopic.php?t=41527
Habe den gleichen und muss sagen, er erfüllt zu meiner vollsten Zufriedenheit seinen Dienst.
Logisch habe ich ne versaute Felge, na und. Ich spare viel Geld, zumal bei einem Kettenöler die Lebensdauer einer Kette fast verdoppelt wird. Was noch mal ca. 110 Euro sind die du sparst. So im ganzen sind das einige Hunderter
Und die Felge bekommst du mit normalen handelsüblichen Reinigern sauber, zB. Spühlmittel
- Punisher
- Techpro
Zu 1. Da meinst du wohl Dry LubeK.haos-Prinz hat geschrieben: 1. DryTube - Muss man relativ häufig/regelmäßig auf de Kette sprühen. Vor teil ist, dass man eine saubere Kette hat, die man weniger säubern muss.
Vorteil: Kette und Felge bleiben sauber
Nachteil: Mind. alle 100km sprühen, bei Regen noch häufiger.
Imo nicht empfehlenswert, denn der Kettensatz verschleißt deutlich früher.
zu 2. Soll wohl Kettenspray heißen
Wenn man eine Kette mit handelsüblichen Spray volljaucht, dann verdreckt alles schnell. Daher soll man ja die Kette auch vorher reinigen und nach dem diskreten Auftragen des Sprays ablüften lassen und nicht gleich losfahren.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
- SV-Schnarchi
zu2. das ist richtig, allerdings kann nicht jeder sein Bike nach dem einsprühen stehen lassen!Punisher hat geschrieben:Zu 1. Da meinst du wohl Dry LubeK.haos-Prinz hat geschrieben: 1. DryTube - Muss man relativ häufig/regelmäßig auf de Kette sprühen. Vor teil ist, dass man eine saubere Kette hat, die man weniger säubern muss.
2. Kettenbspräy allgemein - Das weiße von S5 oder wie es heißt. Hält relativ lange (etwa 500km bei Trockenfahrt). Schmiert Dir aber den Dreck an die Felge und Du musst relativ häufig putzen (je nachdem wie viel Du fährst)., ist ein Trockenfett.
Ich bin mit dem Scottoiler zufrieden, fahre auch ~20.000km im Jahr, für unseren Threadersteller find ich nen Kettenoiler fast ein bisschen überflüssig bei dieser fahrleistung die er hat!!
Jackson
