Probleme mit der Montage eines Shark Track Auspuffs..
MagicProzac
Hallo..
Ich hab einen gebrauchten Shark Track für meine SV 650S Bj2001 gekauft..
Nun wollt ich den heut anbauen... aber der scheint irgendwie nicht zu passen..
Weiß jemand ob da bei der Anlage normalerweise auch Krümmerrohre dabei sind?
Bei der die ich bekommen hab sind keine dabei.. nur die verbindungsstücke bis zu den krümmer rohren..
und da fehlen nun gute 8cm zum vorderen Rohr..
Also 5 bis es am rohr ist und nochmal ca 3 die man die rohre übereinander schiebt..
Hoffe es weiß jemand ne Lösung..
Sven
Sven
Toosty
Gelöschter Benutzer 431
MagicProzac
Hallo..
Hab mittlerweile herausgefunden das an der Anlage das vordere Krümmerohr fehlt.. sowas blödes aber auch..
Hatte die Anlage ja in dem glauben gekauft das auch wirklich alles komplett ist..
Nun bleiben mir eigentlich nur 2 Möglichkeiten...
Entweder das Shark Krümmerrohr nachkaufen welches nicht gerad preiswert ist..
Oder aber den Original krümmer verwenden..
Da bräucht ich dann aber ein verbindungsrohr..
ca 15cm lang, vorderer INNEN durchmesser 38mm damits auf den krümmer geschoben werden kann..
nach ca 7cm müsste das rohr nen kleinen 10-12grad bogen machen und dann hinten 38mm AUßEN durchmesser haben damits in das Shark rohr passt..
Außerdem müsste der original krümmer gekürzt werden dafür.
Wenn also jemand weiß wo man solche Rohre evtl günstig bekommen könnte..
Bin für Tips dankbar.
Hier mal ein Bild wie es jetzt aussieht..
Sven
Sven
- Krümmer.jpg (120.26 KiB) 848 mal betrachtet
Zuletzt geändert von MagicProzac am 17.06.2007 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
MagicProzac
Jan Zoellner
- Administrator
> wenn ich mich nicht täusche hat er sie an seiner SVS!
Nein, ich habe eine Shark-"irgednwas". Genauer hab ichs nicht rausbekommen. EG-Zeichen hat sie aber, wenn ich auch nicht genau weiß, wie sie das geschafft haben.
Die Track würd ich aber auch nehmen.
> preiswert ist..
Oder mal den Jan fragen, ob er mal in den Keller schaut. Ich hatte mit der Shark-Anlage ein ähnliches Problem und hab nach diversen Basteleien und Einkäufen noch ein paar Krümmerteile übrig, glaub ich. Eventuell ist sogar ein vorderer dabei.
Die Teile mit den doppelwandigen Steckverbindungen selbst nachzubauen ist wohl nicht so einfach, wenns so wie original werden soll.
Ciao
Jan
> preiswert ist..
Ciao
Jan
