Rasseln bei 1500-2000U/min
Micha85
Moin moin
Mir ist aufgefallen, dass meine Sv 650 N Bj01, zwischen 1500 und 2000 U/min Rassellt oder klackert. Nun habe ich schon einige berichte zum Thema SKS gelesen. Nun stellt sich für mich jedoch die Frage ob es der Steuerkettenantrieb ist, weil es eben nur in diesem schmalen Drehzalhbereich auftaucht?? Die Geschwindigkeit der Steuerkette ist ja Drehzahlabhängig, und nach 2000 bzw unter 1500 U/min ist da nichts vom Klappern zu hören. Habe zwar gelesen, dass man den Kettenspanner nachspannen könen soll. jedoch sollte er dies doch von selbst tun. Lohnt sich das öffenen des Zylinders?? habe keine Leitsungsverluste oder sonstige Probleme. Laufleistung ist nun ca 39000km. Danke
Gruß Micha
Gruß Micha
Bei höheren Laufleistungen klappert auch schon mal die Kupplung, weil sich die Lamellen in den Träger einarbeiten:
Die Bilder sind meine bei 50tkm, da gibts ne Anleitung zu:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
Evtl. das mal kontrollieren, wenn Du im stand mit gezogener Bremse die kupplung schleifen lässt etwa wie beim anfahren (dadurch dann kein Spiel) und es dann ist das Geräusch weg ist, kanns das sein!
Micha85
Micha85 hat geschrieben:das geräusch komtm ziemlich genau aus dem oberen Teil des vorderen Zylinders
Dann wirds ja wohl nicht die Kupplung sein... Ist das Ventilspiel schonmal kontrolliert worden? Das sollte bei 24tkm gemacht werden.39000km
Anleitung:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
gruß Dieter
Micha85
ja das vetnilspiel habe ich vor 500 km überprüft. war alles im bereich des zulässigen. Kann es dann nur noch der Steuerkettenantrieb sein?? Weis net so recht ob ich das nun einfach dabei belassen soll, oder nicht. habe im forum diskussionen gelesen, bei denen die jungs schon mehrere tausend kilometer mit einem klappern rumfahren
gruß mihca
gruß mihca
Ugly
Ja ich seit 12.000Km war beim Händler und der meinte das sei normal!Micha85 hat geschrieben:ja das vetnilspiel habe ich vor 500 km überprüft. war alles im bereich des zulässigen. Kann es dann nur noch der Steuerkettenantrieb sein?? Weis net so recht ob ich das nun einfach dabei belassen soll, oder nicht. habe im forum diskussionen gelesen, bei denen die jungs schon mehrere tausend kilometer mit einem klappern rumfahren
gruß mihca
Big R
Meine hat vom Kauf mit km 0 bis zum Verkauf bei 11t km immer zwischen 1500 und 3500 U/Min (dannach ist es entweder weg oder man hört es blos nicht mehr) etwas gerasselt. Nicht laut, aber doch vernehmlich, je nach Tageslaune und Wetterlage auch mal etwas mehr oder weniger.
Händler sagt: ist normal; Mopped lief auch immer einwandfrei. Ob's gefährlich ist?
- SV-Schnarchi
