3 Symptome und keine Ahnung, was die Ursache ist
blaubaer
Beitrag von blaubaer » 11.07.2007 21:49
jo, war nur ne idee.
aber den schleifpunkt der kupplung kannst du auch direkt am hebel einstellen, da is son rädchen zum drehen. musst mal ausprobieren in welche richtung dus drehen musst damit der schleifpunkt näher zum lenker wandert.
Aphyx
Beitrag von Aphyx » 15.07.2007 13:49
versuchs mal mit schalten und den schalthebel erst wieder in die ausgansposition springen lassen nachdem eingekuppelt wurde. Da sollte danach eigentlich nix mehr rausspringen.
