Maße an der Schwinge?
fisch
Beitrag von fisch » 14.07.2007 16:06
Hallo Zusammen,
kann jemand bitte mal ein paar Maße an der Schwinge abnehmen?
Als erstes die Länge Mitte Schwingenachse/Mitte Radachse beim Kettenspanner in der Mitte der Verstellmöglichkeit, die Breite der Schwinge an der Schwingenachse und die Breite an der Radachse (Innenmaß), wenn's geht in mm.
Danke im Voraus, Frank :)
Re: Maße an der Schwinge?
Beitrag von IMSword » 17.11.2011 19:14
Um das hier nochmal aufzufrischen:
Hat jemand die Exakte Länge seiner Schwinge, gemessen von Schwingenachse / Mitte bis komplett zum Ende der Schwinge ?
Quasi wie hier zu sehen:
Es muss zwingend eine Schwinge der 1000er "S" Modell K3 sein.
Zuletzt geändert von IMSword am 09.07.2012 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von IMSword » 03.12.2011 13:04
*Push*
sorpe
Beitrag von sorpe » 07.12.2011 17:20
X = 585 mm (für eine Schwinge der K5)
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 19.12.2012 20:39
Gibt es denn hier bereits neue Erkenntnisse? Bräuchte dringend, eigentlich ganz dringend diese Maße:
Länge Schwinge Achsmitte der Schwingenachse bis Mitte Aufnahme Radachse
Breite der Schwinge vorn am Rahmen inklusiver der Hülsen und Breite der Schwinge hinten.
Nen Bild von der Unterseite, wo man die Umlenkung sieht wäre auch von Vorteil
Also wäre schön wenn einer von euch faulen Säcken mal seinen Hintern bewegt, die Schwinge ausbaut, Maße nimmt und mich zufrieden stellt :mrgreen: ;) bier
Bitte Bitte mit Zucker oben drauf, macht mich glücklich!
motus
Beitrag von motus » 19.12.2012 20:44
ich könnte am Samstag mal nachmessen, hab noch ne ausgebaute Schwinge zu Hause rumliegen. Ist aber keine von der S wie oben abgebildet, sondern von einer N
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
Beitrag von IMSword » 19.12.2012 20:45
Mitte Radachse variiert aber ... genau wie auch hinten wenn du die Achsmutter festziehst
Breite vorn am Rahmen ist 243mm, hinten 295
Das Maß von Sorpe passt ...585mm Länge nach meinem Bild oben.
Alle weiteren Maße welche du benötigen solltest kann ich dir gern liefern. Schwinge liegt 1m neben mir :mrgreen:
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 19.12.2012 20:54
IMSword hat geschrieben:Mitte Radachse variiert aber ... genau wie auch hinten wenn du die Achsmutter festziehst
Verdammt warum ist die so lang,.....hmmmm
Naja ein paar Billder von der Schwinge oben und unten, seitlich wären nicht schlecht, mit allen Maßen, die man benötigt, um nach einer entsprechenden Alternative Ausschau zu halten, du verstehst :zwinker: ähnlich, wie ich mal den KB Eintrag für die 650er gemacht habe
Also DAS wäre schon sehr sehr geil 8)
Edit sagt noch: Die Unterschiede der 1000er Schwinge von den Maßen (S,N, Baujahr) wäre auch interessant
Beitrag von IMSword » 20.12.2012 14:50
Was brauchste denn Alles ?!
Hier mal paar Bilder:
Länge: 585mm von Mitte Schwingenachse bis Ende hinten
Breite vorn mit Buchsen: 243mm
Breite hinten: 295mm
Breite Umlenkungsaufnahme: 83mm
Abstand von Dieser Mitte bis Mitte Schwingenachse: ca. ! 184mm
Beitrag von Dieter » 20.12.2012 15:01
Ich weiss ja nicht was ihr vor habt, bedenkt aber das die Federbeinaufnahme aussermittig liegt, bei der Knubbel liegen sogar die Mitten der Schwingenlager und die mitte der Schwingenholme nicht übereinander, könnte sein das das bei der 1000er auch so ist... Nur bedenken! Sieht so aus als wäre der linke Schwingenholm weiter aussen, genau wie bei der Knubbel, sieht man auf den Fotos!
Beitrag von IMSword » 20.12.2012 15:23
Das sieht nicht nur so aus, das ist auch der Fall.
Wie gesagt, wenn du noch irgendwatt brauchst, sach an !
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 20.12.2012 17:24
Dieter hat geschrieben:Ich weiss ja nicht was ihr vor habt, bedenkt aber das ...
Also DAS wollen wa ma auch noch nich an die große Glocke hängen ne :mrgreen:
IMSword hat geschrieben: Wie gesagt, wenn du noch irgendwatt brauchst, sach an !
Bis dahin schon mal SUPER!!! Vielen Dank. Guck ma, ich habe die Maße mal in die Bilder eingetragen und offen gelassen, was mir noch fehlt.
;) bier
Beitrag von IMSword » 20.12.2012 17:39
Mitte Schwingenachse bis Mitte Radachse (wenn mittig): 549 mm
Gleibuchsen Durchmesser: ca: 12,7-13,0 (hab leider aktuell keinen Messschieber zur Hand ...)
Watt meinst du mit Schwingenbolzen?
Die Breite da anner Schweißnaht sind ca ungefähr ganz genau: 280mm
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 20.12.2012 17:44
IMSword hat geschrieben: Watt meinst du mit Schwingenbolzen?
Na die Steckachse, die de durch den Rahmen und Schwinge schiebst
Beitrag von IMSword » 20.12.2012 17:49
Datt kann ich grad nich überprüfen, das müsst ma wer anders nachsehen ...
Durchmesser an der Schwinge ist 25mm
