Gasgrifftausch
Twinkie
Gasgrifftausch
Beitrag von Twinkie » 14.07.2007 15:40
moin,
im zuge dessen, dass ich andere (kleinere) schalter verbauen will, suche ich einen gasgriff ohne schalter.
ich bin auf diesen hier gestoßen:
http://www.mcmaster.it/page/engas_stradale.htm
er hat:
Drehwinkel von 82° bei einem 36er-Vergaser
Wirkdurchmesser an der Zugscheibe 43mm
kann man den so verwenden ?
die sv hat ja (wie ich irgendwo gelesen habe) einen drehwinkel von 90°
(vergasergröße weiß ich allerdings nicht)
jemand eine idee ? ;)
Gutso
Beitrag von Gutso » 14.07.2007 19:40
Nehme doch den Gasgriff von der S ab Bj. 2003 :idea:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 39807c.JPG
Re: Gasgrifftausch
Beitrag von Dieter » 14.07.2007 21:31
Twinkie hat geschrieben: Drehwinkel von 82° bei einem 36er-Vergaser
Die Aussage ist völlig quatsch, die meinen Bestimmt das das dann bei einem 36er Flachschieber funktioniert.
Wichtig sind die anderen Angaben:
Bei 43mm Ø hat das einen Umfang von 43x Pi = 135mm
davon 82/360 stel sind der Weg den die Züge zurücklegen können...
Das sind dann 30mm -> also Flachschieber geht bis max 30mm
Schau mal was der originale Zug bei der SV für nen Weg macht. Oder schau nach dem Ø und Winkel des Gestänges am Vergaser. Und rechne das genau so. *überleg* geht glaube ich nicht so einfach weil es keine einfache Scheibe sondern ne Ellipse ist am Vergaser...
Gruß Dieter
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 15.07.2007 19:32
@gutso danke!
man kann es zwar auf dem bild nicht genau erkennen, aber so sieht es schonmal sehr gut aus!
hast du zufällig ein bild von der sitzposition (also so, dass man den ggriff sieht ?)
es sieht jedenfalls so aus, als sei er sogar etwas schmaler als der cnc gasgriff, aber da täusche ich mich wohl....
@dieter
sollte die möglichkeit mit dem gasgriff von der S >bj. 2003 nicht funktionieren, messe ich nach.
dein einwand ist aber super, der typ von kc-engineering sagte mir, die 36mm wären für einen normalen vergaser gedacht (kein flachi)
davon abgesehen.....das hätte ich auch rausbekommen können.
(kopf -> tisch)
wozu hab ich eigentlich abi....
interessant, wie schnell das wissen wieder verschwindet :lol:
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 15.07.2007 20:13
Reicht das als Bildchen?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 15.07.2007 20:15
aber sowas von!
danke für die mühe :)
d.h. ich erspare mir die messerei doch und suche der einfachheit halber einen Gasgriff der SVS >2003
danke an alle, die hier gepostet haben :!:
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 15.07.2007 21:36
Und welche Gaszüge nimmst du ?
Oder willste dir welche selberlöten ?
Bin ich auch bei (Gasgriff von Xj 600 S Diversion); allerdings ist das auftreiben von "Rohmaterial" nicht mehr so einfach wie vor 15Jahren :?
Beitrag von Dieter » 15.07.2007 21:43
RAINOSATOR hat geschrieben:allerdings ist das auftreiben von "Rohmaterial" nicht mehr so einfach wie vor 15Jahren
Gibts doch alles bei Louis:
http://www.louis.de/_40d88efcacd2a003c7 ... &anzeige=0
Gruß Dieter
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 15.07.2007 21:45
mhm.......das werde ich mir wohl noch überlegen müssen.
bleibt wohl nur selbstbau.
was hat die xj600s diversion für nen gasgriff ?
gibt es da evtl ein bild von ?
es gab mal einen gaszughersteller...... (muss mal in meinen linksammlungen schauen)
oder so...
danke dieter ;)
