USD Gabel in die K6
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 27.06.2007 11:08
Hab ich am Samstag jetzt so bei der SV Taz eingebaut, klappt herrlich!
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 28.06.2007 7:24
Bluebird hat geschrieben:Hab ich am Samstag jetzt so bei der SV Taz eingebaut, klappt herrlich!
Ne USD?
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 28.06.2007 10:48
Neee, die USD hat sie selber eingebaut, ich hab nur den Sensor gemacht :lol:
fisch
Beitrag von fisch » 28.06.2007 16:27
So,
der erste kleine Schritt ist gemacht: das Kilo K5 Federbein hängt probeweise in der SV. Bin gerade in der Spätschicht und habe eine originale M 10x1,25x55 untere Federbeinschraube auf 53 mm Länge abgedreht und eine M10x1,25 selbstsichernde Mutter von 10mm Höhe auf 7mm abgedreht.
Damit dürfte das Platzproblemchen an den Zugstreben beseitigt sein, bei mir hätte die 55mm lange Originalschraube leicht an der rechten Zugstrebe der Umlenkung geschliffen. Bin schon gespannt, wenn ich nach der Spätschicht alles endgültig montiere. Auch ich werde den Batteriekasten leicht "Kastrieren" müssen.
Gruß, Frank :D
fisch
Beitrag von fisch » 04.07.2007 7:38
Endlich bin ich mal dazu gekommen, alle Teile mal mit einer Unfallfelge aus meiner ex GSX-R zusammen zu stecken. Sieht wirklich nett aus! Letzt kann ich schon mal die Halterung für den Hallsensor bauen, ich werde ihn zwischen die Halterungen des Kotflügels bauen. Er ist dann bei angebautem Kotflügel nicht sichtbar.
Gruß, Frank :lol:
Zuletzt geändert von fisch am 19.07.2007 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 04.07.2007 8:17
Die Farbe ... röchel .... meine Augen... :)
Ansonsten siehts doch schon mal recht fortschrittlich aus.
Ciao
Jan
fisch
Beitrag von fisch » 19.07.2007 15:02
So langsam komm ich mit dem Umbau weiter. :)
Heute habe ich mich um die Unterbringung des Sensors für den Tacho gekümmert. bei montiertem Kotflügel ist dieser dann nicht mehr sichtbar.
Dann mal alle Teilchen die ich schon habe mal provisorisch zusammen gesteckt und ein Fotolein gemacht, ich kann's gar nicht erwarten, bis ich das Ding endlich ins Mopped stecken kann, das word aber noch eine Weile dauern 8)
Gruß, Frank :lol:[/img]
fisch
Beitrag von fisch » 03.08.2007 19:51
So, jetzt isse eingebaut:
Ich hab noch einige Schmankerl verwendet:
-Titanschrauben blau anodisiert für Gabelbrücke und Bremssättel
-Bremsscheiben mit Micron Floatern auf schwimmwnde Lagerung umgebaut
-Stahlflexleitungen schwarz mit Blau eloxierten Anschlüßen
Ich hab noch mehr Fotos gemacht, kann aber nur die von der Ownerliste hochladen...
Gruß, Frank :lol:
Zuletzt geändert von fisch am 16.09.2007 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
fisch
Erste Fahreindrücke
Beitrag von fisch » 04.08.2007 19:37
:lol: Nach der ersten Festfahrt mit USD Gabel:
Ich kann nur sagen: Absolut genial 8)
Was die SV an Stabilität, Dämpfungsreserven und trotzdem wesentlich besserem Ansprechverhalten bei gleicher Handlichkeit gewinnt ist enorm!!! Und dazu die feinen Bremsen mit weniger Handkraft und heftiger Bremsleistung :twisted:
Ich bin begeistert :lol: :lol: :lol:
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 04.08.2007 21:42
Das freut mich für dich, dass es geklappt hat und funktioniert :)
Kotflügel lackieren nicht vergessen ;)
fisch
Beitrag von fisch » 16.09.2007 18:46
Ich hab gerade mal Zeit einen kleinen Einbaubericht zu schreiben:
Lenkkopflager passen, ich hab aber welche von Emil Schwarz eingebaut. Das Zündschloß passt auch, mit dem passenden Spezialschlüssel (Torx mit Zentrierbolzen) kann mann sogar die org. Schrauben verwenden. Da die Vorderachse der neueren GSX-R Modelle (Ab SRAD 1996) 25 mm Durchmesser hat, kann mann das org. SV 650 Vorderrad NICHT verwenden, die Lagersitze sind zu kein! Mann muß ein GSX-R oder Sv 1000 Vorderrad nehmen! Die Org. Lenkerstummel der GSX-R sind ca. 1,5 cm kürzer als die der SV und ca. 2,5 cm tiefer, deshalb werde ich BKG 2D Stummel montieren. Zum Tachosensor Umbau: Ich hatte zuerst einen Sensor von Hallsensors.de, welcher einwandrei founktioniert, aber zu groß ist, um ihn unter dem Kotflügelschutzblech zu verstecken. Jetzt habe ich einen von Honeywell.
Vieleicht kann mann einen Detailierten Bericht unter Umbauten SV 650 plazieren.
Gruß, Frank
P.S. Detailbilder kann ich mailen.
Seth
Beitrag von Seth » 18.09.2007 11:07
Aber die Gxxer stummel würden auch gehen, oder sind die zu kurz?
fisch
Beitrag von fisch » 18.09.2007 20:24
@Seth: Die Gixxerstummel passen schon, aber Lenkergewichte lassen sich dann icht mehr montieren. Siehe das Bild in der Ownerlist.
Gruß, Frank
Seth
Beitrag von Seth » 19.09.2007 10:39
Schade! Gixxer griffe? :lol:
Apfelbrei
Beitrag von Apfelbrei » 21.09.2007 20:14
warum hast nicht ne gabel mit radial verschraubten bremssätteln genommen?!
