k+n service kit
Flo
k+n service kit
Beitrag von Flo » 16.08.2007 19:33
hi!
bei der inspektion meinte der mechaniker, ich sollte mal den lufi säubern und neu ölen.
das kit hab ich schon bestellt, würde aber trotzdem gerne wissen, wie das läuft und ob man noch irgendwas zusätzlich braucht.
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 16.08.2007 20:00
Ich habs auch erst einmal gemacht, bei dem Kit ist ein Reinigungszeugs, damit wird der LuFi eingesprüht und dann mit Wasser ausgewaschen. Nachdem er wieder trocken ist, wird er mit dem beiliegendem Öl wieder eingesprüht, das steht aber auch alles gut erklärt in der Anleitung.
Tschüß aus Essen,
Knudelhupps
Beitrag von Knudelhupps » 16.08.2007 20:31
Ich glaub ich seh den Dieter doppelt 8O
.. bei normalem Gebrauch, d.h. alles ausserhalb der Wüste Gobi reicht reinigen alle 50.000(!)Km.
MC Hilaritas...2026....zum 34sten Mal...
Flo
Beitrag von Flo » 16.08.2007 21:29
der hat mir den filter gezeigt und der war furztrocken.
nach ca 10000km.
Knudelhupps
Beitrag von Knudelhupps » 17.08.2007 8:14
Wenn K+N auf der Originalverpackung 50000 Km garantiert, kann ich mir nicht vorstellen, daß das Ding nach 10000 Km funktionsunfähig ist. Vermute mal, daß die Filteroberflächen weiter Dreck aufnehmen, auch wenn der Filter trocken erscheint. (???)... oder ist jemand schlauer?
Flo
Beitrag von Flo » 21.08.2007 21:25
hab das zeug jetzt bekommen.
in der anleitung stehen 2 verschiedene anwendungen von dem reiniger-zeugs.
einmal einsrühen und dann 10 minuten warten und den filter in dem zeug baden.
muß ich da jetzt beides machen oder nur sprühen?
in dem set is ja nur der sprühreiniger dabei...
dann schreiben die, daß die dreckige lösung nicht in den filter reinlaufen soll.
das zeug kommt doch in den filter rein, um das dreckige zeug raus zu holen...
von welcher seite kommt das zeug drauf? beidseitig?
so´n blödsinn.
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 22.08.2007 7:33
uberleg dir mal von welcher seite die dreckige luft durchgesaugt wird ;)
dann kommst wahrscheinlich selber drauf in welche richtung du durchspülen musst.. :twisted:
Babalu
Beitrag von Babalu » 22.08.2007 9:23
Flo hat geschrieben:hab das zeug jetzt bekommen.
so´n blödsinn.
Schau mal die Produkte an und was da drauf steht?
made in ????
Da brauchst du dich über solche Sachen nicht wundern !!
Einfach, wie Doctor Spoktor schreibt, selber mal logisch denken und dann klappt es auch mit der Reinigung !
Herzliche Grüsse von Babalu
