GSX R Federbein - Einstellungen bei 80-90kg?
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 13.09.2007 15:10
Habe an meinem gsxr federbein ein autoventil gesehen was kann man denn da für einen druck drauf machen? und was verändert sich dadurch?
el capitan
Finger weg!
Beitrag von el capitan » 13.09.2007 19:11
Hallo SVchris,
ich würde dir dringendst raten, davon die Finger zu lassen: Das Federbein ist mit mehreren bar Stickstoff befüllt. Um ein Aufschäumen des Dämpferöls zu verhindern oder die Oxidation des Öls aufzuhalten (genau weiß ich´s nicht). Das hat aber keinen Einfluss auf die Federhärte - zu weich ist zu weich und lässt sich nur durch den Austausch der Stahlfeder beheben.
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 13.09.2007 20:46
hmmmm ich könnte eine von wilbers vorgesehene feder einbauen oder was meint ihr?
Beitrag von Dieter » 13.09.2007 22:32
SV_Chris hat geschrieben:Habe an meinem gsxr federbein ein autoventil gesehen was kann man denn da für einen druck drauf machen? und was verändert sich dadurch?
viewtopic.php?t=42276&highlight=ventil+stickstoff
Gruß Dieter
