Kann mal bitte eine nachmessen?
KPaxx
Beitrag von KPaxx » 12.09.2007 20:39
Die breite einer SV1000s ist mit: 745 mm an gegeben. Wo ist das gemessen. Am Spiegel oder am Lenker.
Meine Kellertür ist leider nur 730mm.
Danke.
Flo
Beitrag von Flo » 12.09.2007 21:16
ich hab nen 81er streetbar plus lenkerendenspiegel und komm durch jede tür!
auf die technik kommt´s an!
zuerst mit einem lenkerende durch, lenker in die andere richtung und weiter.
bissl aufpassen wegen kippen, aber ansonsten geht dat!
KPaxx
Beitrag von KPaxx » 12.09.2007 22:38
Das Problem ist, das Türmaß ist nur 730 mm breit. Also der Abstand zwischen den beiden Wänden. Dann geht es noch ein Stufe rauf und die Wand ist noch 30cm dick. Da ist nicht viel mit Lenker drehen.
KPaxx
Beitrag von KPaxx » 13.09.2007 17:50
Kann mal Bitte jemand die Lenkerbreite messen???
svbomber
Beitrag von svbomber » 13.09.2007 19:02
KPaxx hat geschrieben:Kann mal Bitte jemand die Lenkerbreite messen???
745mm.
Die Spiegel liegen ca. bei 795 - 800mm, je nach Einstellung.
KPaxx
Beitrag von KPaxx » 13.09.2007 19:10
Das ist nicht gut.
Muss wohl die Wand dran glauben. :-)
Beitrag von Dieter » 14.09.2007 14:10
730
745
das sind doch nur 15mm, hast das mit oder ohne Lenkerenden, ansonsten würd ich etwas schmalere Vibrationsvernichter dran machen...
Kann man die Spiegel der "S" nicht einklappen? Ich verdreh meine "N" Spiegel jeden Tag um in den Schuppen zu kommen...
Gruß Dieter
KPaxx
Beitrag von KPaxx » 16.09.2007 11:10
Ich denke der Lenker ist das breiteste?
svbomber
Beitrag von svbomber » 16.09.2007 12:14
KPaxx hat geschrieben:Ich denke der Lenker ist das breiteste?
Ja, und an dem sitzen, an den Lenkerenden, die Vibrationsdämpfer dran. Wenn du dort 2x 10mm kürzere nimmst und die Spiegel beim durchfahren anklappst, dann passt es grad so. Bisschen schräg durchfahren oder Lenker etwas einschlagen.
Die 745mm sind mit Vibrationsdämpfer gemessen, die Stummel ansich sind etwas kürzer.
KPaxx
Beitrag von KPaxx » 16.09.2007 12:33
Wie kann ich das andere dran bauen, und wo bekomme ich die her?
svbomber
Beitrag von svbomber » 16.09.2007 13:23
KPaxx hat geschrieben:Wie kann ich das andere dran bauen, und wo bekomme ich die her?
Indem man die Vorhandenen abschraubt und sich im Zubehör andere besorgt.
http://www.svrider.de/index.php?seite=links
KPaxx
Beitrag von KPaxx » 16.09.2007 14:07
Tut mir ja leide, aber ich kenn mich mit den Bezeichnungen nicht so aus. Vielleicht könntest du mir etwas genauer helfen. Keine Ahnung wonach ich suchen soll bei den vielen Angeboten.
Garry
Beitrag von Garry » 16.09.2007 18:06
Da Brauchst garnix ändern die geht da durch bisserl gekippt und gedreht ferdisch.
Der Lenker meiner Kawa is 85cm Breit und die geht auch durch ne 82er Tür bei 30cm Wandstärke un die Kawa wiegt 260Kg.
MFG Garry
KPaxx
Beitrag von KPaxx » 16.09.2007 19:12
Hallo Gary,
wäre vielleicht auch mal einen Versuch wert.
Muss mir halt ne vernünftige Rampe bauen
