Klackern bei Startversuch
Schomi71
Beitrag von Schomi71 » 20.09.2007 12:21
Hallo!
Meine SV stand nun leider schon etwas länger unbewegt in der Garage.
Jetzt wollte ich mal wieder aber sie springt nicht an.
Das Display geht ganz normal an, Kraftstoffpumpe ist auch zu hören.
Drücke ich dann die Zündung ertönt nur ein Rattern/Klackern unter der Sitzbank und das Display flackert ein wenig!?
Vyper
Beitrag von Vyper » 20.09.2007 12:50
Hört sich nach zu schwacher Batterie an.
Mess mal wieviel Saft die Batterie noch hat.
Als ich meine Maschine starten wollte nachdem ich wieder in Deutschland war, war die Batterie komplett kaputt. 0,0 Volt!
Semper Fidelis
Babalu
Beitrag von Babalu » 20.09.2007 13:19
Ich würde auch auf eine entladene Batterie tippen.
Versuch es mit Batterieladen.
Beachte aber die Ladehinweise, welche auf der Batterie aufgeführt sind.
Überladen mögen die gar nicht !!
Herzliche Grüsse von Babalu
Vyper
Beitrag von Vyper » 20.09.2007 13:25
Wenn die Spannung der Batterie einen bestimmten Wert unterschritten hat ist sie hinüber.
Semper Fidelis
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 20.09.2007 14:59
auch TIEFENTLADUNG genannt.
Sollte nicht unter 9V fallen
Vyper
Beitrag von Vyper » 20.09.2007 15:34
Ich mußte meine Batterie vorgestern auch wechseln.War nach 4 Monaten Stillstand auf 0,0. :twisted:
Semper Fidelis
Schomi71
Beitrag von Schomi71 » 20.09.2007 16:17
Besten Dank. :)
