will nicht mehr so schön zünden
weso
folgendes problem:
meine knubbel will nicht mehr so schön anspringen wie vorher. habe einzelluffilter, ein vergaserkit und neue zündkerzen drin. bevor ich jetzt überall versuche rumm zusuchen wo der fehler sein könnte frage ich mal nach ob ihr nen tipp für mich habt. oder muss ich noch an irgend ner düse etwas ändern? z.B leerlaufdüse, leerlaufgemischdüse oder starterdüse???
DaRock
bitte schreib mal genauer was du unter vergaserkit verstehst ...
für offene pilze musst du unbedingt die hauptdüse größer machen ...
die nadel solltest du auch noch mit einer 0,5er beilagscheibe anheben damit die gute gasannahme erhalten bleibt ...
springt sie mit joker besser an?
ich tippe darauf, dass sie viel zu mager läuft mit den pilzen ...
und was zum teufel ist eine starterdüse ?!?
bernhard
bernhard
weso
starterdüse steht so im handbuch. weis ich auch nicht richtig, ist mit bei der hauptdüse, kann ja auch sein das es dafür noch ne andere bezeichnung gibt.
unter einen kit verstehe ich nichts weiter als das ich die nadelposition verändert habe, andere düsen (größer), vergaserschieber aufgebohrt (kleinloch)
wo soll denn die scheibe für die nadel hin? dort wo so oder so schon eine ist?
mit shock springt sie nicht besser an. und wenn sie warm ist, ist auch alles super.
DaRock
Martin650
Zum Starten muss die SV angefettet werden. D.h. bei dir funktioniert die Anfettung durch den Choke nicht mehr wirklich gut. Das liegt natürlich daran, daß deine SV zu viel Luft zieht durch die offenen Luftfilter. Eine Methode, wie man dieses Missverhältnis beheben kann, kenne ich leider nicht. Sobald sie warm ist, läuft sie gut ? Kerzenbild mal gecheckt ? Wie viel säuft sie denn auf 100 Km im Vergleich zu vorher ? Um wieviel grösser ist die Hauptdüse jetzt, orginal ist 137,5.
weso
Martin650
weso
Martin650
weso
DaRock
Was die Hauptdüsen betrifft, je nach Herrsteller sind die Größen unterschiedlich eine 185'er Düse von Dynojet entspricht nicht unbedingt einer 185'er von Mikuni.
Viel Spaß die Pods sind auf der SV sehr schwer abzustimmen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Martin650
Martin650
