Neue Nackte und Spiegelbreite...
PPrecht
Beitrag von PPrecht » 25.09.2007 14:18
heute habe ich sie abgeholt und nunmehr die ersten 70 km zurückgelegt
Da mir der Lenker zu niedrig war, wurden die Lenkerhöhungen von sw-motech verbaut nit sehr gutem Erfolg.
Wenn ich aber fahre sehe ich im Spiegel zur Hälfte meine Arme - ;-(
von Motech soll es ja Spiegelverbreiterung geben, aber wenn die fürs Geld so aussehen wie bei ner GSR600 sollte man fürs Geld eher neue Spiegel holen ...
Aber welche, beim Angebot von Tante Louise und Co fällt die Auswahl schwer.
Welche sind zu empfehlen?
Peter
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 25.09.2007 19:02
Hallo erstmal!
das mit der rückwärtigen Sicht durch die Spiegel ist wohl ein leidiges Problem.
Seit ich meinen LSL-Streetbar montiert habe mit Spiegeln, die dem Original in den Abmaßen entsprevhen, kann ich nach hinten richtig was sehen, vorher war bei mir das gleiche Problem vorhanden.
Spiegelverlängerungen die auch noch gut aussehen ???
Gruß aus dem schönen Oberharz & allzeit gute Fahrt mit deiner SV wünscht dir ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
PPrecht
Danke für den Tipp
Beitrag von PPrecht » 25.09.2007 19:58
Halo Ingo,
wieviel breiter ist denn der Streetbarlenker als der Serienlenker?
Reichen denn die Kabel, 'Züge und Hydraulikschläuche noch ohne Verlängerung / Austausch aus?
Danke
Peter
ingo H.
Re: Danke für den Tipp
Beitrag von ingo H. » 25.09.2007 20:31
PPrecht hat geschrieben:Hallo Ingo,
Danke
Peter
Hallo nochmal!
Der LSL-Streetbar ist 81 cm breit.
Ich sitze auch vorderradorientierter, da die Kröpfung & die Lenkerhöhe geringer sind.
Also bei meiner Knubbel-N haben alle Kabel, Züge & Bremsleitungen gereicht.
Ob die Sachen bei der Kante auch reichen, daß weiß ich leider nicht.
Ich weiß leider nicht, welches Modell du fährst Peter.
Gruß aus dem herbstlichen Oberharz ingo H. :wink:
Olaf
Beitrag von Olaf » 26.09.2007 10:58
Ich habe die "Vibrationsdämpfer" von Louis verbaut. Macht die Spiegel je 2 cm breiter.
PPrecht
Noch ne Frage
Beitrag von PPrecht » 26.09.2007 13:38
Olaf hat geschrieben:Ich habe die "Vibrationsdämpfer" von Louis verbaut. Macht die Spiegel je 2 cm breiter.
Hallo Olaf,
hast Du die Spiegel dann auseinandergenommen, und die Dämpfer zwischen die Gestänge gebaut?
Welche Größe brauche ich dann davon M8, M10 ???
Hast vielleicht mal nen Bild davon?
Danke
Peter
Olaf
Beitrag von Olaf » 26.09.2007 16:11
Hi Peter,
ja, genau zwischen Spiegelausleger und Lenkerhalterung einfach dazwischen geschraubt. Bei Louis unter der Best.Nr. 10028898 zufinden.
Die lästigen Schwingungen bei höheren Drehzahlen ist dann auch weg.
Viele Grüße,
Olaf
waYniac87
Beitrag von waYniac87 » 26.09.2007 18:00
http://www.louis.de/_307858f57113501a0f ... r=10028798
schau mal hier... die hab ich verbaut! sind echt klasse ich sehe alles und sieht auch noch geil aus mit den leds im spiegel =)
Helfi
Beitrag von Helfi » 26.09.2007 21:32
passen an die sv650 nicht die spiegel der gs500f, die nen paar cm länger sind? oder bin ich da falsch informiert
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 26.09.2007 21:34
Es geht hier aber um die Nackte... Schau mal in die Überschrift... :zwinker:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
svbomber
Beitrag von svbomber » 26.09.2007 21:37
Arme anlegen, Schulterblick oder einfach nicht wie angeklebt auf dem Motorrad sitzen, dann sieht man auch mehr :lol:
>Verbreiterung
Ist wie mit falschem Einlenkpunkt durch die Kurve fahren... sieht einfach scheisse aus :twisted:
Wer es dennoch nicht lassen kann... http://www.essvau-ig.de/spiegel.php
Beitrag von Dieter » 26.09.2007 22:30
ich hab mal das gesehen:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10028887
Von den Louis Teilen nimmt man nur das auf dem Bild senkrecht stehende Teil (das mit dem Seckskant aussen und dem Innengewinde oben und dem aussengewinde unten) und schraubt das als Verlängerung zwischen den Arm! Alle anderen Teile braucht man nicht aus dem Set, sieht auch ziemlich besch... aus so wie die das montieren...
Hoffe da wirst Du schlau draus... Wenn du nen Dreher kennst kann der Dir sowas fertigen. Gewinde M10x1,25...
Gruß Dieter
PPrecht
Muss wohl doch anfangen, Yoga zu machen
Beitrag von PPrecht » 26.09.2007 22:41
svbomber hat geschrieben:>Arme anlegen, Schulterblick oder einfach nicht wie angeklebt auf dem Motorrad sitzen, dann sieht man auch mehr :lol:
Gar nicht so einfach, beim Arme anlegen ist irgendwie die Schulter im Weg, das Ergebnis jahrelanger Trainingsarbeit in der Bank: Königsdisziplin: Aktenordnerstemmen :lol:
Peter
Zuletzt geändert von PPrecht am 26.09.2007 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
PPrecht
Danke!
Beitrag von PPrecht » 26.09.2007 22:49
Dieter hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
ja, ich werde schlau draus, mein Dreher ist leider schon in Rente, wo ich sonst allerlei schöne Sachen drehen lassen konnte.
Werde mir demnächst mal bei Tante Louise die Anti-Vibrationsteils bzw Deinen Vorschlag ansehen, eins von den beiden müsste meine Lösung sein.
Peter
Beitrag von Dieter » 27.09.2007 8:12
Dieter hat geschrieben:Wenn du nen Dreher kennst kann der Dir sowas fertigen. Gewinde M10x1,25...
Wenn du (oder jemand anderes) nen Dreher hast kann man natürlich auch direkt etwas längere Stangen mit M10x1,25 fertigen. aus VA. Das ist leichter herzustellen als der Adapter...
Gruß Dieter
