Schraube für Befestigung Umlenkhebel an Stoßdämpfer gesucht
mduke
Beitrag von mduke » 26.09.2007 22:31
Hallo!
Ich wollte meine Heckhöherlegung wieder ausbauen. Leider hat irgend so ein Knallkopp die Mutti an einer der besagten Schrauben so fest gedreht, dass ich sie zerstören musste, um die abzubekommen.
Könnte mir jemand einen Tipp geben, wo ich diese lange Schraube samt Mutter herbekomme?
Viele Grüße
MDuke
Markus2811
Beitrag von Markus2811 » 27.09.2007 7:13
Beim Suzihänder in der Grusch-Kiste z.B.
Hab für meine da (wg. Federbeinumbau) 2€ gezahlt
Beitrag von Dieter » 27.09.2007 7:47
http://www.ronayers.com/fiche/300_0305/ ... rent=11730
im Link siehst du das die schraube ca. 6€ neu bei Suzuki kostet...
Muss heute nachmittag mal schauen, hab noch ne Hebelei von ner GSX da liegen, wenn die gleich lang sind kann ich dir die schicken...
Prinzipiell kannst du auch beim Gut sortierten Schraubenhändler eine Kaufen M12x1,25 100lang mind. 10.9 + selbstsichernde Mutter das 10.9 ist das wichtigste, ist eine Fahrwerksschraube die die hohe Festigkeit braucht! Also nix was so ähnlich aussieht aus dem Baumarkt einbauen!
Grúß´Dieter
mduke
Beitrag von mduke » 28.09.2007 11:23
Vielen Dank für die raschen Antworten! :D
Habe mir nun die beiden Schrauben beim Suzukihändler bestellt. Sollten Dienstag da sein.
Ich hatte vorher eine Heckhöherlegung (WeMoTec) eingebaut, nun aber ein steiles Fighterheck montiert. Und beides...geht gar nicht! 8O
Ich hoffe, dass das Wetter mal wieder etwas besser wird, dann kann ich nächste Woche mal ein Bilder von meinem Fighterumbau reinstellen!
Beste Grüße
Michi
