Auspuff zu laut - Was passiert wirklich?
Nun kann es ja mal vorkommen, dass der eine oder andere SVler mal von den Ordnungshütern angehalten wird die ein DB Messgerät anwenden.
Und Nun?
Falls unser kleiner SV Fan nun einen anderen ESD, selbst mit ABE und mit eingebauten DB Killern dran hat, das Moped aber trotzdem zu laut ist,
was passiert.
Der eine sagt die SV bleibt stehen. Der andere sagt, es kostet drei Punkte und ein ordentliches Bußgeld. Noch bösere Zeitgenossen reden sogar von Führerscheinentzug.
Mal im Ernst! Die Leovince, Mach 7 und noch so manch andere von den ESD sind mit Sicherheit lauter als die Polizei erlaubt.
Was passiert wenn man angehalten, erwischt, gemessen und bestraft wird? Womit muss man rechnen?
Vielleicht hat der einen oder andere ja leider schon Erfahrungen sammeln dürfen oder sogar eine Juristische Ausbildung?
Bis dann
Und Nun?
was passiert.
Bis dann
Du bekommst eine Mängelkarte ausgestellt, darfst den Mangel beheben und es vorstellen.KPaxx hat geschrieben:Es geht bei meiner Frage nicht nur um Stilllegung. Sondern auch mit der Frage, wenn alles in Ordnung ist. Also DB-Killer drin und so. Die Töpfe aber trotzdem zu laut sind. Was passiert dann?
Kosten muss ich mom passen, hab ich nicht parat.
@ KPaxx
Wurde letzte Woche beim TÜV vom Freund über die Sachlage aufgeklärt:
- Zu lauter Auspuff trotz db-Eater = 25,-€ (Ordnungswidrigkeit)
- Auspuff ohne db-Eater oder ein nicht zugelassener Auspuff = 75,-€ + 3 Punkte (+ 25,-€ Bearbeitungsgebühr)
In beiden Fällen kann dir eine Mängelkarte von der Polizei ausgestellt werden. Dann bekommst du eine Frist von 14 Tagen die Mängel zu beheben und das Fahrzeug vorzuführen.
frage : wenn ich das fzg auf privatland stehen hab, muß ich das dann auch vorführen ? steht ja nich auf öffentlichem strassenland ,Gutso hat geschrieben: In beiden Fällen kann dir eine Mängelkarte von der Polizei ausgestellt werden. Dann bekommst du eine Frist von 14 Tagen die Mängel zu beheben und das Fahrzeug vorzuführen.
2.frage: was ist wenn ichs abmelde ? brauch ich es nich vorführen bzw bekomm ichs dann ohne probleme angemeldet ?
@svfighter:
Auf nem umfriedeten Privatgelände ist die Zulassung, TÜV, ABE usw. pupegal.
Kannst höchstens wegen Lärm oder Umweltblabla angeblubbert werden.
@topic:
Manipulation= Vorsatz = Geldbuße & Punkte
unverschuldet zu laut = kein Vorsatz = 25 Euro Verwarnung
@topic:
deswegen lass ich meinen db-eater (hab sogar noch den alten) beim leo drin, ist laut genug (erst recht nach dem nockenwellentuning) und kostet mich nur eine tankfüllung wenn ich erwischt werden, das mir die sache wert
bin auch schon ohne eater gefahren, aber das gibt ohrenschmerzen & geräusche in der nacht.......
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
