Leo Vince Montage
MouZi
Leo Vince Montage
Beitrag von MouZi » 29.09.2007 17:55
Hi Leute, habe heute zum Geb nen Leo geschenkt bekommen und bin sehr froh drüber :D
Jetzt bleibt mir nur eine Frage offen...
...wie schneide ich am besten das originale Rohr durch?
Mit was habt ihr das gemacht. Und was habt ihr ausgebaut oder abgehängt?
Daniel
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 29.09.2007 18:06
Schau mal hier rein - da ist es gut beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=71
Bin dann mal wieder da! :-)
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 29.09.2007 19:19
würde für einen ungeübten schrauber lieber die eisensäge empfehlen.
bei jemand der schonmal mit der flex geschafft hat und handwerklich ein wenig geschickt ist, kanns auch mit der flex machen, aber achtung, lieber nicht abrutschen.
flex => 1 minute absägen
eisensäge => 3-10 minuten, je nach geschwindigkeit/kraft
Martin650
Beitrag von Martin650 » 29.09.2007 19:25
Wenn du mit Flex arbeitest, kannst du ein Brettchen zwischen Krümmer und Schwinge schieben, für alle Fälle
CBaum
Beitrag von CBaum » 29.09.2007 20:16
Kommt halt auf die Größe der Flex bzw. Trennscheibe an - mit ner kleinen Scheibe kommt man noch nicht mal ganz durch. Hab für die letzten Milimeter die Säge genommen
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 30.09.2007 12:28
Sowohl Säge als auch Flex können bei ungeübten Schrauben "Kampfspuren" hinterlassen.
Ich würde jedoch die Säge empfehlen :wink:
Mit einem vernünftigen Sägeblatt geht die durch das Auspuffrohr wie durch warme Butter.
LG,
Daniel
Eifelschleicher
Beitrag von Eifelschleicher » 01.10.2007 0:14
Um Kampfspuren zu vermeiden habe ich den Krümmer einfach flott abgebaut ..
Die 10 Minuten extra Arbeit wars mir wert und so konnte man auch besser dran arbeiten..
MouZi
Beitrag von MouZi » 01.10.2007 0:48
Ich glaub ich bau des auch ab.
Hat jemand ne genaue Anleitung wie der Krümmer ab '03 abzumontieren ist...?!
P.S: Habe auch ne Ori Suzuki VVK dran...
Daniel
Beitrag von Dieter » 01.10.2007 10:15
MouZi hat geschrieben:Hat jemand ne genaue Anleitung wie der Krümmer ab '03 abzumontieren ist...?!
Funktioniert genau so wie bei der Knubbel (99-02):
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=151
Könnte sein das es reicht den Vorderen Krümmer zu lösen, dann brauchst du die VVK nicht demontieren, an die Schrauben solltest Du glaube ich drankommen trotz VVK.
Gruß Dieter
Vyper
Beitrag von Vyper » 01.10.2007 15:24
Beim Leo Slip On muß gesägt werden.
Siehe auch hier:
Semper Fidelis
