Schalterarmatur links
Deanna
Beitrag von Deanna » 20.09.2007 9:18
Hey Leute,
passt die Schalterarmatur links von der SV 1000 S BJ 03-05 WVBX an die SV 650 S BJ 04 WVBY??
Danke.
Deanna
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 20.09.2007 10:00
Weiß ja nicht genau, was du alles brauchst, aber die 1000er hat eine hydraulische Kupplung.
Damit unterscheidet sich natürlich die Kupplungsamatur von der 650er mit der Seilzugkupplung.
Deanna
Beitrag von Deanna » 20.09.2007 10:01
Nee, net die Kupplung. Das Plastikdingens, wo Blinker, Lichthupe, Fernlicht und Hupe dran sind.....
Beitrag von Dieter » 20.09.2007 10:12
www.ronayers.com
gibt andere Bestellnummern für die 1000er im gegensatz zur 650er aus. Das kann sein das sie trotzdem passt, könnte an Heikchens Vermutung mit der hydr. Kupplung liegen weil bei der das Kupplungsschälterchen etwas weiter weg liegt (was durch den Kabelbaum der Schaltereinheit mit verlegt ist). Wenn das so ist passt die Schalter-Armatur (lieber Käbelchen etwas zu lang als zu kurz, sind dann so 5cm).
Könnte aber sein das der Stecker wo der Kabelstrang am Kabelbaum gesteckt wird ein anderer ist :) empty.
Wenn Du vorhast das bei nem Gebrauchtteilehändler zu bestellen gibts in der Regel Umtauschrecht!
Gruß Dieter
Deanna
Beitrag von Deanna » 20.09.2007 10:24
Danke erstmal für eure Antworten...
ronayers.com gibt ja für die Schalterarmatur für die SV650S (Bj 04) die Teilenummer 37400-16G10 aus. Damit ihr mal wisst von welchem Teil ich rede. :D
Und das Dingens hat was mit der Kupplung zu tun?? Das geht net in meinen Schädel...kann mich jemand aufklären?? :lol:
Beitrag von Dieter » 20.09.2007 10:30
Da dingens an sich nicht, nur der Kabelstrang der da dran hängt. Du musst ja zum Starten die Kupplung ziehen, das wird über einen Kleinen Schalter "abgefragt" der unten an der Kupplungsarmatur hängt. Das Kabel für den Schalter geht mit durch den Kabelstrang. bei der 1000er sitzt das Schälterchen durch die hydraulik an einer anderen/etwa 5cm entfernteren Position. d.h. der Schalter ist evtl. zu 100% der gleiche bis auf das 5cm längere Käbelchen -> andere Bestellnummer... Wenns wie gesagt der einzige Unterschied ist passts trotzdem...
im Foto siehst du bei der Vorderen armatur das Käbelchen Schwarz/weiss + schwarz/gelb... An der hinteren ists blau/braun (Stecker fehlt noch)
Gruß Dieter
Deanna
Beitrag von Deanna » 20.09.2007 10:36
Ah, jetzt erhellt sich's mir so langsam. Danke. :)
Du hast net zufällig so ne Armatur drüber, Dieter?
Beitrag von Dieter » 20.09.2007 10:47
Ich hab eine, allerdings fehlt der komplette Anschlussstecker wegen der aktion:
viewtopic.php?t=37621
Meine ist auch von der Knubbel, die hat einen Choke wegen dem Vergaser, kannst also nix mit tun...
Die sind optisch bei vielen Suzuki Modellen gleich, leider ist dann oft der Anschlusstecker nen anderer... :roll: Aber Versuch macht kluch...
Was zwischen der GSF650 und der SV (1999) Armartur unterschiedlich war/ist steht im Link...
Gruß Dieter
Deanna
Beitrag von Deanna » 01.10.2007 15:37
Also, die Lenkerarmatur der 1000er wurde am Wochenende an meine 650er geschraubt und es passt alles. :D
Nochmal danke an die Hinweise hier.
