Verbesserungsvorschläge, Mängel, Lob und Tadel alles hier rein.
Bei Loginproblemen wendet euch bitte mittels des Kontaktformulars auf der Homepage an uns.
Rene
- Administrator
Beitrag
von Rene » 29.07.2007 22:50
Ich reiche den Dank an unseren Hoster weiter.
Da wir seit längerer Zeit einen Manged Server haben, hat er alles erledigt und den Server wieder an laufen gebracht. Ich bin heil froh das wir keinen Root Server haben. Hätte mein ganzes Wochenende versaut
PS: Wenn SVrider eine Panne hat, dann immer an Feiertagen und Wochenenden. Ist bei uns Standart!
B.i.B.
#437
Beitrag
von B.i.B. » 30.07.2007 3:01
Rene hat geschrieben:
Tja, ist wie mit guten Filmen, die schmieren auch immer ab, wenn es am spannendsten ist.
Bluebird
#438
Beitrag
von Bluebird » 24.08.2007 12:31
wird grad wieder was gemacht oder wie kommen diese Fehler?
werden am Threadende immer angezeigt
attach.'][$_attach_i]['cat_swf.'][$_cat_swf_i]['HEIGHT']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_swf.'][$_cat_swf_i]['HEIGHT'] : '' ) . '">' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo '
' . "\n"; echo '
' . "\n"; } // END cat_swf $_cat_images_count = ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.']) ) ? sizeof($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.']) : 0; for ($_cat_images_i = 0; $_cat_images_i < $_cat_images_count; $_cat_images_i++) { echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['DOWNLOAD_NAME']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DELETE_ATTACH']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DELETE_ATTACH'] : '' ) . '
' . "\n"; echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DESCRIPTION']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DESCRIPTION'] : '' ) . ': ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['COMMENT']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['COMMENT'] : '' ) . '
' . "\n"; echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '' ) . ': ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['FILESIZE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['FILESIZE'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['SIZE_VAR']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['SIZE_VAR'] : '' ) . '
' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '' ) . ': ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_images.'][$_cat_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '' ) . '
' . "\n"; echo '
' . "\n"; } // END cat_images $_cat_thumb_images_count = ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.']) ) ? sizeof($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.']) : 0; for ($_cat_thumb_images_i = 0; $_cat_thumb_images_i < $_cat_thumb_images_count; $_cat_thumb_images_i++) { echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['DOWNLOAD_NAME']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DELETE_ATTACH']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DELETE_ATTACH'] : '' ) . '
' . "\n"; echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['COMMENT']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['COMMENT'] : '' ) . '
' . "\n"; echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '' ) . ': ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['FILESIZE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['FILESIZE'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['SIZE_VAR']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['SIZE_VAR'] : '' ) . '
' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '' ) . ': ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['cat_thumb_images.'][$_cat_thumb_images_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '' ) . '
' . "\n"; echo '
' . "\n"; } // END cat_thumb_images $_attachrow_count = ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.']) ) ? sizeof($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.']) : 0; for ($_attachrow_i = 0; $_attachrow_i < $_attachrow_count; $_attachrow_i++) { echo '
' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DELETE_ATTACH']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DELETE_ATTACH'] : '' ) . '
' . "\n"; echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['COMMENT']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['COMMENT'] : '' ) . '
' . "\n"; echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILENAME']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILENAME'] : '' ) . ': ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['DOWNLOAD_NAME'] : '' ) . '
' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_FILESIZE'] : '' ) . ': ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['FILESIZE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['FILESIZE'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['SIZE_VAR']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['SIZE_VAR'] : '' ) . '
' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOADED_VIEWED'] : '' ) . ': ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOAD_COUNT']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['L_DOWNLOAD_COUNT'] : '' ) . '
' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DOWNLOAD']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DOWNLOAD'] : '' ) . ': ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['S_UPLOAD_IMAGE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['S_UPLOAD_IMAGE'] : '' ) . ' _tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['TARGET_BLANK']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['attach.'][$_attach_i]['attachrow.'][$_attachrow_i]['TARGET_BLANK'] : '' ) . ' class="genmed">' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_DOWNLOAD']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_DOWNLOAD'] : '' ) . '
' . "\n"; echo '
' . "\n"; } // END attachrow echo '' . "\n"; } // END attach echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['SIGNATURE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['SIGNATURE'] : '' ) . '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['TPR_FORM']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['TPR_FORM'] : '' ) . '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '
' . ( ( isset($this->_tpldata['.'][0]['L_BACK_TO_TOP']) ) ? $this->_tpldata['.'][0]['L_BACK_TO_TOP'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['PROFILE_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['PROFILE_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['SEARCH_IMG2']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['SEARCH_IMG2'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['PM_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['PM_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['EMAIL_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['EMAIL_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['WWW_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['WWW_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['AIM_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['AIM_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['YIM_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['YIM_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['MSN_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['MSN_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['SKYPE_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['SKYPE_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['ICQ_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['ICQ_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['BUDDY_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['BUDDY_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['IGNORE_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['IGNORE_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['OW_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['OW_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['UM_IMG']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['UM_IMG'] : '' ) . ' ' . ( ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['TOPIC_RATE']) ) ? $this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['TOPIC_RATE'] : '' ) . '
' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; echo '' . "\n"; $_switch_spacer_count = ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['switch_spacer.']) ) ? sizeof($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['switch_spacer.']) : 0; for ($_switch_spacer_i = 0; $_switch_spacer_i < $_switch_spacer_count; $_switch_spacer_i++) { echo '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '' . "\n"; } // END switch_spacer $_move_message_count = ( isset($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['move_message.']) ) ? sizeof($this->_tpldata['postrow.'][$_postrow_i]['move_message.']) : 0; for ($_move_message_i = 0; $_move_message_i < $_move_message_count; $_move_message_i++) { echo '' . "\n"; echo ' ' . "\n"; echo '' . "\n"; } // END move_message echo '' . "\n"; echo '
svbomber
Beitrag
von svbomber » 24.08.2007 12:56
Bluebird hat geschrieben:wird grad wieder was gemacht oder wie kommen diese Fehler?
Wir tippen auf ein Serverproblem mit dem Apache o.ä..
Passiert temp. und verschwindet innerhalb weniger Minuten wieder von allein.
SVHellRider
#440
Beitrag
von SVHellRider » 02.10.2007 8:20
Seit gestern is ja wieder quälend langsam und zwischenzeitlich wohl auch ausgefallen.
Is Besserung in Sicht?
Wer hat's kaputt gemacht?
Kasumi02
Beitrag
von Kasumi02 » 02.10.2007 8:40
Und ich dachte das liegt wieder an meinem WLAN.
Ist ganz schön langsam, eine Minute bis zum Seitenaufbau ist schon arg.
Danke für alles Patrick!
1 + 1 = 3
B.i.B.
#442
Beitrag
von B.i.B. » 02.10.2007 10:32
Ist einfach nur zum
Jetzt weiß ich auch wieder wie langsam mein Modem war
btw. Sonntag Nachmittag war der erste Ausfall und heute /gestern Nacht der zweite. Woran liegt das denn schon wieder?
Rene
- Administrator
Beitrag
von Rene » 02.10.2007 10:39
lag nicht an uns.
Da war eine Internetstörung nahe Düsseldorf und dadurch waren wir gestern spät abend auch nicht erreichbar.
B.i.B.
#444
Beitrag
von B.i.B. » 02.10.2007 10:44
Rene hat geschrieben:Hi,
lag nicht an uns.
Und deshalb ist die Kiste heute immer noch so langsam!?
Martin650
#445
Beitrag
von Martin650 » 02.10.2007 17:43
Bin aber ganz arg weit weg von Düsseldorf, und hier isses auch langsam. Ich glaube der Serverfuzzi hat Dreck am Stecken
Novan123
- Administrator
Beitrag
von Novan123 » 02.10.2007 18:22
Bitte keine Beleidigungen, wie weit du von Düsseldorf weg wohnst ist absolut unwichtig. Du könntest in Australien sitzen und trotzdem über Düsseldorf geroutet werden.
buttz
#447
Beitrag
von buttz » 02.10.2007 19:15
Bestätige Lahmheit hiermit ^^
Wörsty
Beitrag
von Wörsty » 02.10.2007 19:25
Problem be- und erkannt.
Wir arbeiten sozusagen an der Lösung.
Info, wenn wieder okay, folgt.
Bluebird
#449
Beitrag
von Bluebird » 02.10.2007 19:35
Bei mir gehts rucki zucki, war nur vor ein paar Tagen mal etwas langsamer, aber dann auch nur mal kurz für ne Minute. Smarty hat mir heute morgen aber auch gesagt, es sei langsam (Und die is in Indonesien), konnte es nich nachvollziehn
Gutso
#450
Beitrag
von Gutso » 02.10.2007 19:45
Auf svrider.de merke ich leider nichts von den Vorzügen des DSL 16000, könnte hier genauso gut mit men analogen Modem surfen
