Lenkerumbau
Jenny2010
Lenkerumbau
Beitrag von Jenny2010 » 14.10.2007 13:16
Hi
ich weiss es gab schon einige Themen drüber, darum hab ich auch nur eine Frage.
Passt dieser Lenker wirklich für meine SV 650 S Bj 99 und was heisst kompletter Bremsschlauchsatz??
http://cgi.ebay.de/Superbike-Lenker-Umb ... dZViewItem
Danke
Lg Jenny
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 14.10.2007 13:29
Ja passt und da der Lenker ja breiter ist wie deine Stummeln, sind die originalen Bremsleitungen zu kurz, also sind da neue dabei
Jenny2010
Beitrag von Jenny2010 » 14.10.2007 13:41
Das heisst ich muss den kompletten Bremsschlauchsatz dazu bestellen??
Lg
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 14.10.2007 17:00
Ne, brauchs du net. Die eine längere Leitung vom Hebel bis zum Verteiler unten, ist ja dabei.
Ist aber auch für 294E ein sehr gutes Angebot, da du ja dann einen kompletten Satz Stahlflexleitungen hättest.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 14.10.2007 17:00
Es is nur der Schlauch dabei, der bis zum Verteiler an der unteren Gabelbrücke geht, wenn du es gern stimmig hast, und die Bremsleitung sowieso schon offen hast dann würde ich dei 2 Leistungen vom Verteiler zu den Bremssätteln auch dazu kaufen- außer (!) da sind schon Stahlflex dran, dann brauchste nicht, die müssen ja nicht gewechselt werden
Jenny2010
Beitrag von Jenny2010 » 14.10.2007 21:42
Danke für eure Antworten, dann werde ich das mal bestellen, samt gesamten Satz...
Im Winter wirds dann dran gebaut...
Lg
Sweetheart
Beitrag von Sweetheart » 15.10.2007 12:57
Hallo, hab den gleichen Lenker bei meiner drauf, sehr angenehmes fahren, hatte bisher nie Probleme mit den Handgelenken oder ähnliches. Selbst bei meinen "kurzen" Armen kein Problem.. bin halt ein Zwerg mit 1,56m :wink:
LG Jessi
Jenny2010
Beitrag von Jenny2010 » 15.10.2007 15:31
Hi
also wegen Problemen wechsel ich ihn nicht, sondern weil sie ja komplett umgebaut wird und dann siehts besser aus...
Werd den dann gleich mal bestellen. Hast du den kompletten Bremsschlauchsatz dazu bestellt?
Lg
Sweetheart
Beitrag von Sweetheart » 16.10.2007 11:25
Ich hab es in der Werkstatt machen lassen, aber bei mir sind auch neue Leitungen ( Stahlflex ) mit dran gekommen, da die anderen nicht ganz gereicht hätten. Also ja, bestell sie besser mit.
LG Jessi
