grüner schmodder ! ! ! HILFE
sv650s1999 neuling
bin grade eben von meinem geliebten möppi abgestiegen als ich nach hause kam und sehe, dass irgendetwas hellgrünes flüssiges im bereich des motors (zwischen den zylindern und an der seite des motors) ausgelaufen ist. wo genau es herkommt ist nicht wirklich zu erkennen.
wäre sehr dankbar falls jemand eine ahnung hat was das sein könnte.
Martin650
hellgrüne Flüssigkeit => Kühlmittel
Hatten da neulich auch einen leichten Verlust an der S-Knubbel meiner Liebsten.
Bei ihr bestand die Problemlösung darin die Schlauchschellen nachzuziehen.
Versuch am besten erst mal rauszubekommen, wo genau die Flüssigkeit austritt.
SV46
Sven_SV650
du kannst auf der rechten seite durch den rahmen gucken, dann siehst du so ein kleines behälterchen.. da ist F und L drauf.. man siehts manchmal schlecht, weil der behälter etwas verschmoddert ist von innen..
am besten mit taschenlampe reinleuchten und am moped nen wenig wackeln, dann siehst du wo das wasser schwappt.
SV46
