vorderer Zylinder geht aus
Metalflex
hallo leute ich hab ne sv650 bj. 2000 (AV/S) und der vordere zylinder geht immer aus. ich bin die erste tour gefahren (ca 300km) da is es das erste mal aufgetreten. daraufhin hab ich das vordere zündkabel getauscht und etliche zündkerzen gekauft und probiert. dann wars für ungefair 1000 km alles gut und jetzt is wieder alles beim alten jetzt tritt es sogat beim starten auf das problem. ich habe bemerkt das der zylinder ausgeht und wieder an geht wenn man am großen kabelstrang zieht der aus der zündbox kommt weis vl jemand woran das liegen könnte? plz need help!
Wenn das Problem bei Nässe auftritt ist es vielleicht das:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=126
Hört such aber eher nach nem Kabelbruch an wegen dem "ich zieh am Stecker" dann geht er wieder...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
tobse123
Blöde sache!!! Lös mal die kabelbinder und zieh an jedem kabel einzeln...
Damit ließe sich zumindest die ursache einkreisen
an der farbe des kabels kannst du dann im stromlaufplan (Im "jetzt helfe ich mir selbst" buch), die funktion des kabels ausfindig machen...
Das wäre zumindestens ein möglicher ansatz... Kommt aber bestimmt gleich ein freak, der erschöpfendere antworten liefern kann...
grüße
aus kölle
tobse
grüße
aus kölle
tobse
Metalflex
Metalflex
Nein er meint nicht tauschen sondern nur den losen Stecker wieder etwas fest machen. Wenn es der Stecker sein sollte, wie Jensel meint, müsste aber der Drehzahlmesser springen weil der auch an der Zündspule vom vorderen Zylinder abgegriffen wird.Metalflex hat geschrieben:hmm zündspule? meinst ich soll die tauschen, was kostet sowas denn?
Metalflex
Metalflex
