leistungsänderung durch komplettanlage
Metalflex
hi leute
ich hätte da mal ne frage
ich hab vor mir so in nem monat eine komplettanlage zu kaufen und zwar eine SHARK-Anlage Competition DSS oval mit Titan-Endtopf High-up mit EG/BE 2-1 Komplettanlage weis wer ob die leistung bringt oder ob sie leistung kostet? ich hatte vorher nen viper race can drauf der hat im unteren drehzahlbereich ordentlich drehmoment ausgespuckt und das war nur ein endtopf...
Benni86
Hab gesehen du fährst ne Knubbel. Habe genau die beschriebene Komplettanlage verbaut, zusätzlich noch K&N - Luftfilter.
Im mittleren Drehzahlbereich verschwindet das Leistungsloch völlig.
Meine Maschine zieht sauberer und kräftiger durch, die reißt einem richtig die Arme lang ggü. vorher.
Sie hängt besser und direkter am Gas als vorher.
Eine Leistungsverminderung kann ich nicht bestätigen.
Das einzige Manko meiner Anlage ist, dass die E-Nummer auf der Innenseite, Richtung Hinterrad, eingestanzt wurde.
Nochn Tip: Sprüh die Befestigungen der Original-Anlage vorher gründlich mit WD 40 ein, bei mir war alles ziemlich fest. Die Schraube der Klemmung am Stutzen des hinteren Zylinders hab ich abgerissen
Benni86
Martin650
Hier mal eine Leistungskurve eines Scorpion-Topfes an der Orginalkrümmeranlage und dazu eine BSM 2 in 2 Komplettanlage an meiner SV. Sind in der Mitte über 5 PS Zuwachs.
http://svrider.de/Forum/download.php?id=2180
- Drifter76
Martin650 hat geschrieben:Hier mal eine Leistungskurve eines Scorpion-Topfes an der Orginalkrümmeranlage und dazu eine BSM 2 in 2 Komplettanlage an meiner SV. Sind in der Mitte über 5 PS Zuwachs.
Das kommt dann heraus, wenn man auf deinen genannten Link klickt, Martin...Entschuldigung, aber du bist nicht autorisiert dieses Attachment anzugucken oder herunterzuladen.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Metalflex
98octan
Kann leider auch nciht drauf zugreifen...Martin650 hat geschrieben:Hier mal eine Leistungskurve eines Scorpion-Topfes an der Orginalkrümmeranlage und dazu eine BSM 2 in 2 Komplettanlage an meiner SV. Sind in der Mitte über 5 PS Zuwachs.
Metalflex
Bluebird
Bei einem V2 oder R2 hast du nicht diesen kontinuierlichen Abgasstrom und auch nicht den Fächerkrümmereffekt wo sich die Abgase gegenseitig unterstützen können. Das ganze ist hochfrequenter. beim V2 kommt dann auch noch hinzu, dass die Krümmerlängen der einzelnen Zylinder gleich lang sein sollten. Daher ist der BSM future 2 in 2 so gut in der Leistung, dr hat für jeden Topf seinene eigenen Krümmer, und beide sind nur mit nem Interferenzrohr verbunden. De Leistung bekommst natürlich auch mit einem Endtopf hin, aber die Krümmerlängen vorm Sammelstück müssen passen
Metalflex
Bluebird
Es geht in erster Linie nur um die Krümmergestaltung. bei einer 2 in 2 Anlage hast du für jeden Zylinder nen eigenen Krümmer, das ist einfacher herzustellen. Man braucht nur n Interferenzrohr. Bei einer 2 in1 Anlage müssen beide Krümmer die selbe Länge haben und dann erst zusammentreffen. Ebenso sollte es weite Radien haben das sich kein Strömungswiderstand bildet.
