Identifizierung Gabelfedern SV650S Kante, Wilbers?
sirpeterblake
Beitrag von sirpeterblake » 22.11.2007 22:30
Habe aus der alten Gabel meiner SV650S K4 (EZ 04/2006) die Gabelfedern ausgebaut, hinten auf der Schwinge klebt ein Aufkleber von Wilbers. Wie kann ich feststellen ob es Gabelfedern von Wilbers sind?
Bräuchte dann auch ein Gutachten.
http://img265.imageshack.us/img265/9263 ... 001si1.jpg
Beitrag von Dieter » 23.11.2007 8:24
Sind auf jeden fall progressive, guck mal an die Kopfenden, da war bei meinen White Power ein "WP" eingraviert, ob die Wilbers das auch machen weiss ich zzt. nicht, hab auch welche aber nicht drauf geachtet...
Gruß Dieter
sirpeterblake
Beitrag von sirpeterblake » 23.11.2007 16:05
Habe nichts gefunden auf den Federn, bei progressiven Federn kommt die Seite mit den vielen Wicklungen nach oben. Oder?
Benni86
Beitrag von Benni86 » 23.11.2007 17:28
Ja, zur Reduzierung der ungefederten Massen
el capitan
Beitrag von el capitan » 23.11.2007 18:14
Ähm - in meiner K4S waren progressive Suzuki-Federn drin, was deine Verwirrung vielleicht noch weiter steigern wird! Hat mich überrascht, war aber trotzdem Scheisse, weil wie immer für 45-kg-Japaner gedacht.
Wenn du mit dem Negativfederweg für dein Gewicht und deine Sitzposition nicht zurechtkommst -> Gabelfedern zum Altmetall und passende rein. Ist jeden Cent wert.
sirpeterblake
Beitrag von sirpeterblake » 23.11.2007 19:18
@ el capitan: auch nicht schlecht :?:
Die Gabelfedern waren dann definitiv falsch herum eingebaut, die Seite
mit den vielen Wicklungen zeigte nach unten.
sirpeterblake
Beitrag von sirpeterblake » 24.11.2007 11:27
Habe Wilbers mal eine Mail geschickt und gefragt ob es eine Kennzeichnung an den Gabelfedern gibt.
