Rückstrahler+Blinker
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 29.11.2007 20:53
Hallo (KNUBBEL)
habe mich ja schon durch die suche gekämpft hab schon paar infos gefunden z.B. blinker abstand 24 cm.
is das der abstand von blinker glas zu glas?
ausserdem will ich meinen halter selber baun und auch den "unterbau"
habe da diese website gefunden: http://homepage.ntlworld.com/junej.hend ... se_end.htm
wird wohl vielen bekannt sein hier. doch wo schraubt der das blech an? bei dem plastik einfach?
dann zu dem reflektor... es gibt bei manchen ebay auktionen rückstrahler mit kennzeichenhalter.
doch hat schon mal einer den originalen des alten hecks verwendet?
is das nur geklebt denk ich mal oder? weil wenn ja könnte man es doch ab ziehen und auf nem plättchen drauf machen und dann unterm kennzeichen dran?
da wird keiner was dagegen haben oder?
danke im vorraus
mfg max
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 30.11.2007 15:48
hallo
danke schon mal für die große mühe!
bin schon beim schneiden..
wo kommt dann eigentlich die CDI hin? wird die einfach iwo reingelegt hinten oder?
thundermc
Beitrag von thundermc » 02.12.2007 11:44
ja a fast nachbar die cdi ist hinten in der heckunterverkleidung festgeschraubt
Mabl-deluxe
Beitrag von Mabl-deluxe » 02.12.2007 14:53
aber hallo!
ja das die da angeschraubt is weiß ich hab sie ja bevor ich geschnitten hab weg gemacht :wink: aber wo habt ihr eure dann hingebastelt?
nachdem das plastik zeug hinten weg is versteht sich.
mfg
