Warum ist die Soziusbank locker ohne die Halterung
BlackRider
Beitrag von BlackRider » 25.12.2007 20:17
Hi, Leute brauche dringent euren Rat! Habe meine Halterung zum fest für den Sozius abmontiert und jetz ist die Soziussitzbank locker. Ich habe schon viele Bilder gesehn ohne diese Halterung und kann mir nicht vorstellen dass sie dort auch locker ist.
Ist das nur so bei mir oder .....
schreibn mal wäre nett
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 25.12.2007 20:22
normal macht das keinen unterschied.
welche sv fährst du ? baujahr 99 bis 2002?
oder danach?
kann sein dass sie locker ist, wenn du sie nicht richtig eingehängt hast.
Banzai
Beitrag von Banzai » 25.12.2007 21:50
Ja ne, die Sitzbank hat doch unten ein Bügel der unter die "Halterung" geschoben wird. Fehlt die "Halterung", hat die Sitzbank am hinteren Teil keinen halt mehr. So in etwa isses bei der Kante zumindest...
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 25.12.2007 21:52
Es wird wohl daran liegen, das der Soziushaltebügel gegen einen Bügel getauscht wird, der für die Soziussitzabdeckung. Jedenfalls bei dem Modell ab 2003, welches auch liebevoll Kante genannt wird.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
BlackRider
Beitrag von BlackRider » 26.12.2007 20:23
Danke Leute, aber ich hab an keinen der Bilder solche Bügel am Soziussitz gesehn und kann mir nicht vorstellen das man über die Sitzbank nen Bügel schraubt.
...wenn doch wäre schön wenn mal ein Bild hochgeladen werden kann
Danke
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 26.12.2007 21:52
Lach...
Na du bist ja einer... Habe gerade ein Bild im Forum gesucht, aber leider nix gefunden.
Als erklär ichs mal anders.
Wenn du den Haltebügel abschraubst, dann sieht das ganze Teil wie ein D aus. Also, der Bügel ist unten geschlossen. Dort wird nämlich der Soziussitz eingehakt, und dann ins Schloss geklickt. Wenn jetzt aber der Bügel fehlt, dann hatt das Sitzkissen kein Widerlager.
Kaufst du dir eine Zubehörabdeckung, erhältst du auch ein Blech welches anstatt des Haltebügels montiert wird. Dort wird dann das Sitzkissen eingehakt und ist von außen nicht sichtbar.
R.I.P. Stephan
SVsep
Beitrag von SVsep » 27.12.2007 14:12
Drifter76 hat geschrieben:Lach...
genau, ich hab mir die halterung einfach selbst aus nem metalblech gebogen hält auch bomben fest
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 27.12.2007 15:47
Hab mal ein Bild davon gemacht...
So sollte es aussehen.
An diesem silbernem Blech werden dann auch die Abdeckungen für die Löcher befestigt, die beim abschrauben des Haltegriffs entstehen.
R.I.P. Stephan
BlackRider
Beitrag von BlackRider » 28.12.2007 13:42
Dank dir Drifter, ich hab schon gemerkt das ich mich oben ein klein wenig falsch ausgedrückt habe ^^ :oops: . Nochmals Danke, bau mir jetzt aus nen Blech so eine Halterung. :D
BlackRider
Beitrag von BlackRider » 28.12.2007 14:24
.... muss man sie eigentlich genau so nachbaun oder reicht die grobeform der Halterung weil auf dem Bild sieht sie ja nicht ganz so aus wie auf dem Original.
8O
SVsep
Beitrag von SVsep » 31.12.2007 15:09
grob reicht, ich hab des nur ungefähr gebogen und dann halt ein bischen mit unterlegscheiben dicker gemacht, damit da nichts wackelt. man muss nur etwas kreativ sein^^
