2 Fragen zum Leovince Umbau!
Shinji
Beitrag von Shinji » 30.12.2007 12:00
Hi Leutz,
habe gestern meinen neuen Leovince evo2 dran gebaut.
Jetzt frei Fragen.
Einmal ist da ja dieses "schöne" LeoVince Logo dran, wie kriege ich des schadfrei ab??? Habe einen Carbon Endtopf dran und will da ja keinen Schaden dran machen.
Und die zweite Frage ist, beim anlassen und etwas mehr gas geben kam zwischen endtopf und verbindungsrohr ruß raus. Setzt sich das mit der Zeit zu durch Hitze Ruß usw. oder muss ich da noch so ne komische Paste rein machen die bei Hitze aushärtet?!
Habe zu den zwei Sachen leider noch nix gefunden gehabt!
Danke schonmal für die Antworten!
Mfg André
Re: 2 Fragen zum Leovince Umbau!
Beitrag von Dieter » 30.12.2007 12:35
Shinji hat geschrieben:Einmal ist da ja dieses "schöne" LeoVince Logo dran, wie kriege ich des schadfrei ab??? Habe einen Carbon Endtopf dran und will da ja keinen Schaden dran machen.
Ich würde das mit einer Angel oder Drachenschnur vorsichtig mit "sägenden" bewegungen ablösen. Den Restlichen Kleber dann mit Autopolitur/Lackreiniger/Zahnpasta abpolieren, das sollte dem Karbon nix machen... (vielleicht mal an einer Unsichtbaren Stelle vorher ausprobieren...
...muss ich da noch so ne komische Paste rein machen die bei Hitze aushärtet?!
Das wäre eine Lösung, ansonsten könntest Du glück haben das irgendwann genug Ruß drin ist und es sich selbst verschließt...
Gruß Dieter
Bl@de24485
Beitrag von Bl@de24485 » 30.12.2007 15:27
Hast du auch die schelle um das Verbindungsrohr benützt????
Shinji
Beitrag von Shinji » 31.12.2007 18:37
Ja das habe ich, aber es kommt zwischen dem Endtopf und dem verbindungsrohr raus,
und man steckt ja das verbindungsrohr nur einfach so in den endtopf rein.
Naja ich glaub im Frühjahr werde ich vor der ersten tour nochmal diese pasta da rein machen!
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 31.12.2007 18:50
Aber das Verbindungssohr hast du weit genug in den Endtopf reingesteckt oder?
Normalerweise ist das sehr dicht hatte ich den Eindruck.. ging kaum drauf und noch schwerer wieder runter.. :?
Shinji
Beitrag von Shinji » 02.01.2008 5:33
hmmm hatte es eigentlich soweit ich konnte drauf gesteckt.
naja ich lass mich dann im frühjahr nach der ersen tour mal überraschen!
