Kabelbelegung vom Tacho????? --> H I L F E <--
schabo
Beitrag von schabo » 05.01.2008 22:37
ich will nächste Woche das original Cockpit runter schmeissen bei meiner SV1000N K4 und ein DET100 montieren.
Ich werde den Kabelstrang ein paar cm hinter dem Cockpit abschneiden.
Allerdings bräuchte ich nen Schaltplan damit ich weiss welche Funktionen die einzelnen Kabel haben.
Kann mir jemand helfen, oder sagen wie die Kabel belegt sind?
Danke schon mal im Voraus!
Gruss, Sven
Babalu
Beitrag von Babalu » 06.01.2008 10:56
Hallo schabo
Ich kann dir einen Schaltplan der SV 1000 S K3 in PDF-Format per Mail zukommen lassen.
Laut Ersatzteilkatalog bei Ron Ayers ist der Kabelbaum mit der Nummer 36610-16G80
für die SV S und die SV N verwendbar.
Auf dem Schaltplan sind die Belegungen mit Farbangabe der Kabel ersichtlich.
Wenn dir das hilft, dann sende mir deine Mailadresse per PN zu.
Herzliche Grüsse von Babalu
schabo
Beitrag von schabo » 06.01.2008 14:01
vielen Dank! Genau so etwas habe ich gesucht.... :D
