Wie ist das mit anderen Fußrastern?!?
Desecrator
möcht mal gerne wissen, was mit anderen Fußrastanlagen ist. Wie ist das dann, was genau ist an denen anders?
Ich hab nämlich folgendes Problemchen bei meinen originalen: Habe mir neue Stiefel gekauft, und jetzt ist das ganze da unten ziemlich eng geworden. Wenn ich schalten will, muss ich jetzt ziemlich weit runter, so dass es schon beinahe unangenehm ist.
Gäbe es denn nun eine Rastanlage, bei der die Raten tiefer sind? Oder kann ich ganz einfach den Schalthebel nach oben verlegen?
Freu mich auf Antworten,
ciao, Sandro
ciao, Sandro
Gelöschter Benutzer 9128
Hallo Sandro,
das einfachste/günstigste ist wenn du an der Gewindestange (die unter der Raste) die Länge etwas verstellst, dadurch kannst du den Schalthebel in der Höhe verändern.
Am Bremshebel kannst du das auch verstellen in dem du die Schraubverbindung zum Bremsdruckbehälter (sorry mir fällt gerade nicht die richtige Bezeichnung ein
) etwas reinschraubst.
Gruß Hardy
Gruß Hardy
Desecrator
- heikchen007
- Moderatorin
Das du dir die Position der Rasten (und damit die Sitzhaltung und den Kniewinkel) auf deine individuellen Bedürfnisse einstellen kannst.Desecrator hat geschrieben:Trotzdem würd mich aber auch interessieren, was an anderen Rastanlagen "anders" ist?!?
EDIT: Hareu war schneller.
Auch nicht immer. Kommt auf das Modell an.heikchen007 hat geschrieben:Das du dir die Position der Rasten (und damit die Sitzhaltung und den Kniewinkel) auf deine individuellen Bedürfnisse einstellen kannst.Desecrator hat geschrieben:Trotzdem würd mich aber auch interessieren, was an anderen Rastanlagen "anders" ist?!?
Es gibt verschiedene Varianten. Das Spektrum reicht vom einfachen Austauschen nur der Rasten selbst (nur, die Dinger, wo der Fuß draufsteht). Kostet etwa 50 Euro und ändert fast nichts an der Sitzposition, nur an der Schräglagenfreiheit. Die Spitze sind Rennsportanlagen für mehrere hundert Euro, an denen Du alles einstellen kannst: Rastenposition horizontal und vertikal, Winkel und länge des Brems-, bzw Schalthebels.
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
(Armin van Buuren)
Jau, ne ganze Minute.... endlich mal
Gruß Hardy
- K.haos-Prinz
